Guia de instalação do BriefCam
Movendo o compartilhamento BriefCam de rede
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Este tópico aborda os dois cenários a seguir:
  • Movendo o compartilhamento dentro da mesma máquina (por exemplo, para uma unidade diferente)
  • Movendo o compartilhamento para uma máquina diferente
BriefCam Se quiser mover o compartilhamento de rede que contém todos os artefatos visuais do BriefCam para outro local, execute as etapas abaixo.
  1. Em todos os servidores, acesse os serviços do Windows e interrompa o VSService.
  2. Crie uma pasta no novo local (como em um servidor remoto).
  3. Compartilhe a nova pasta:
    1. Clique com o botão direito na pasta e clique em Propriedades.
    2. Selecione a guia Compartilhamento.
    3. Na janela Compartilhamento, clique em Compartilhamento avançado.
    4. Marque a caixa Compartilhar esta pasta.
    5. Clique em Permissões.
    6. Adicione o(s) usuário(s) desejado(s) e atribua-lhes as mesmas permissões que foram aplicadas à pasta compartilhada anterior.
  4. Na pasta real, adicione permissões para o usuário do aplicativo (o usuário que executa os serviços BriefCam).
  5. Copie a pasta ServerData para o novo local.
  6. Se estiver movendo o compartilhamento para uma unidade diferente na máquina existente, pule esta etapa. Se você estiver movendo o compartilhamento para uma máquina diferente, atualize os caminhos do banco de dados executando os seguintes comandos em um console de banco de dados, como PGAdmin:
    atualizar BC_VIDEO_ARCHIVE definir exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    atualizar BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') onde field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Atualizar caminhos físicos do IIS com o novo nome de máquina:
    1. Abra o IIS, no site ProWebApiStorage clique em todos os diretórios virtuais, abra as Configurações Básicas à direita e edite o campo Caminho Físico.
    2. Reinicie o IIS (abrindo os serviços do Windows, clicando com o botão direito no World Wide Web Publishing Service e clicando em Reiniciar).
  8. Inicie o VSService.
  9. A partir do BriefCam Administrator Console, reinicie o Serviço de Renderização.
