Guia de instalação do BriefCam
Instalação do MongoDB
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos que armazena dados em documentos do tipo JSON com um esquema dinâmico. Os metadados do BriefCam (BLOBs) são geralmente armazenados em um banco de dados relacional (PostgreSQL). Em implantações em larga escala, onde a quantidade de dados usada para esses blobs se torna muito alta, recomenda-se implantar um banco de dados MongoDB, que tenha suporte nativo para dimensionamento horizontal, adicionando mais instâncias e distribuindo os dados com eficiência entre elas.
Recomenda-se instalar o MongoDB antes de instalar o BriefCam Server. Se você instalou o servidor BriefCam antes do MongoDB, reinicie o serviço VSS em todos os servidores BriefCam.
Atenção
Não há suporte para a instalação do MongoDB em um ambiente BriefCam existente.
Nota
Etapas de instalação
  1. Para executar o assistente de instalação do BriefCam MongoDB, clique duas vezes em .BriefCamMongoDB_<Version number>.exe
  2. Na tela de boas-vindas, clique em Introdução .
  3. Para prosseguir com a instalação, leia e aceite os termos do Contrato de Licença.
  4. Clique em Avançar para continuar.
  5. Selecione se deseja usar uma conta existente ou criar uma nova conta.
  6. Digite o nome de usuário e a senha. O usuário precisa ter direitos de administrador no computador local.
    Observe que não há suporte para caracteres especiais no campo Senha .
  7. Se o usuário for um usuário de domínio, insira o nome de domínio. Se o usuário for um usuário local, insira um ponto (.).
    Nota
    O domínio e os nomes de usuário diferenciam maiúsculas de minúsculas.
  8. Se você optou por usar um usuário existente, pode clicar em Validar usuário existente para verificar se as credenciais do usuário são válidas.
  9. Para novos usuários, você pode marcar a caixa de seleção Negar login remoto para o usuário do BriefCam para evitar que o usuário do BriefCam faça login remotamente na máquina. Se a caixa de seleção não estiver marcada, será possível dar ao usuário do BriefCam acesso ao login remoto (dependendo das políticas da sua organização).
  10. Clique em Avançar.
  11. Selecione o local onde você deseja instalar o MongoDB.
  12. Digite o caminho para MongoDB.
  13. Digite o endereço e o caminho do servidor onde o banco de dados PostgreSQL foi instalado e o usuário e a senha do aplicativo. Observe que caracteres especiais não são suportados para senhas.
  14. Clique no botão Testar conexão do banco de dados .
  15. Clique em Instalar.
