Guia de instalação do BriefCam
Serviços instalados
Última atualização: 6 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Quando você instala o BriefCamservidor, os seguintes serviços e servidores são instalados na mesma máquina que o servidor. Esses serviços são gerenciados centralmente BriefCam Administrator Consolena seção Hosts. Para obter informações detalhadas sobre esses serviços, consulte a seção .BriefCam High Availability Deployment White PaperBriefCam High Availability Deployment White Paper
Serviço VSServer
Serviço de busca
Serviço de filtragem
O serviço Filtragem é responsável por lidar com a filtragem de objetos na memória para vários cenários em todos os módulos (REVIEW, RESPOND e RESEARCH). Em geral, a filtragem depende muito do CPU do servidor de filtragem e das transações de leitura do BD. Para definir a contagem de trabalhadores de filtragem, modifique a configuração do ambiente FilteringDegreeOfParallelism .
Serviço de gerenciamento de tarefas
Serviço de reconhecimento facial
O serviço de reconhecimento facial é responsável pelas seguintes atividades:
  • Monitoramento de novas imagens faciais nas pastas da lista de observação externa
  • Fornecimento do status agregado de imagens da face carregadas para a interface do usuário da web
Serviço de correspondência de reconhecimento facial
O serviço Correspondência de reconhecimento facial é responsável por comparar consultas faciais com listas de observação para encontrar correspondências para filtragem no módulo REVIEW e para alertas do RESPOND. Esse processamento é feito na memória.
Serviço de correspondência LPR
O serviço de correspondência de reconhecimento de placa (LPR) é responsável por processar placas de licença para encontrar correspondências para filtragem no módulo REVIEW e para alertas do RESPOND.
Serviço de farol
Se um serviço Akka iniciar enquanto o serviço Lighthouse não estiver disponível, o serviço aguardará o serviço Lighthouse e tentará se registrar no BriefCamcluster a cada 10 segundos.
Serviço de Renderização
O serviço Renderização é responsável pelo seguinte:
  • Geração de artefatos visuais e de vídeo para o cliente Web, como renderização de vídeos de sinopse e camadas visuais, exportações e vídeos originais
  • Validar arquivos de vídeo carregados antes do processamento
Por padrão, um serviço de renderização é configurado para usar oito conexões simultâneas. Esse valor padrão pode ser modificado na configuração do BriefCam Administrator Consoleambiente Server. VideoRenderServerWorkers.
Serviços RESEARCH
Serviço do mecanismo de regras de BI
O mecanismo BI Rule é responsável por preparar os metadados dos objetos extraídos para o mecanismo BI.
Serviço de reconhecimento facial BI
O serviço de reconhecimento facial BI é responsável por funcionalidades avançadas de correspondência facial usadas no RESEARCH. O serviço monitora faces detectadas em grupos de fontes de câmeras da RESEARCH e combina detecções de faces separadas de várias câmeras e em momentos diferentes em identidades que podem ser consultadas com eficiência para correlacionar pessoas que aparecem em diferentes câmeras.
Serviço Processing Server
A Processing Server é responsável pelo processamento de vídeo sob demanda (módulos REVIEW e RESEARCH).
Serviço Alert Processing Server (APS)
O serviço Alert Processing Server é responsável pelo processamento de vídeo em tempo real (RESPOND e RESEARCH em tempo real).
Serviço de notificação
O serviço de notificação é responsável por gerenciar todos os aspectos da notificação e da entrega de mensagens entre o aplicativo do cliente e o lado do servidor.
Serviço de manutenção
O serviço de manutenção é responsável por executar BriefCamos processos de manutenção automática. Para obter mais informações sobre manutenção, consulte a seção Manutenção e Retenção de Dados do BriefCamGuia do Administrador .
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é HouseKeepingService .
Serviço Storage Gateway
O serviço Storage Gateway é responsável por acessar BriefCamo armazenamento do, onde acessar qualquer artefato de armazenamento requer uma sessão autenticada válida.
Este serviço está disponível quando a configuração do ambiente UseStorageGateway está definida como true . Para obter informações adicionais sobre como usar este serviço, consulte a Configurações de segurançaseção no BriefCamGuia do Administrador .Configurações de segurança
Agente de telemetria
Este serviço é para uso interno pela equipe de suporte.
Serviços para o mecanismo de última geração
Os seguintes serviços estão disponíveis para uso com o mecanismo Next-Gen:
  • API de plataforma comum
  • Serviço OX6.Engine
  • Serviço de gateway OX6.Engine
  • Serviço OX6.Visual Assets
  • Adaptador OX6.VMS
  • Gerenciamento de tarefas
Serviços multissite
Em implantações em vários locais, os seguintes serviços também estão disponíveis:
Serviço de Exportação BI de Vários Locais
Este serviço de site transmite dados do RESEARCH dos sites para o Hub.
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Este serviço Hub coleta dados RESEARCH dos sites associados ao Hub.
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Este serviço Hub permite que os usuários do Hub reproduzam vídeos originais de alertas disparados dos sites.
O nome deste serviço no Gerenciador de Tarefas e no sistema de arquivos do Windows é BriefCam.HubSSOGateway .
Outbound API Gateway
Este serviço Hub coleta alertas da RESPOND dos sites e, se necessário, os envia para um serviço de terceiros.
