Guia de instalação do BriefCam
Consideração sobre firewall e disponibilidade de portas
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Portas Internas (Locais)
Em cada servidor, as seguintes portas devem ser abertas para comunicação interna:
  • Em cada servidor, todas as portas de saída devem ser abertas para permitir a comunicação com outros servidores, conforme necessário.
  • Em cada servidor, as seguintes portas de entrada devem ser abertas de acordo com os serviços instalados. O aplicativo BriefCam escuta o tráfego de entrada dessas portas. O instalador criará as regras de firewall relevantes do Windows para essas portas.
Componente
Nº da porta
Serviço de reconhecimento facial BI
TCP 2556, TCP 13004
Serviço de correspondência de reconhecimento facial
TCP 2553, TCP 13002
Serviço de filtragem
TCP 2555, TCP 13001
License Service
TCP 1947
Serviço de farol
TCP 2557
Serviço de correspondência LPR
TCP 2554, TCP 13003
MilestoneSSOProvider
TCP 8030
Serviço de notificação
TCP 7080
PostgreSQL
TCP 5432
Rabbit MQ
TCP 5672, TCP 15672
Redis
TCP 6379
Armazenamento
TCP 139, TCP 445
Serviço Storage Gateway
TCP 5012
Serviço Video Streaming Gateway
TCP 5010
Serviço VSServer
TCP 1112, TCP 1113
Serviços Web (BOA, ProWebApi, AdminWebApi)
HTTP (80)
Somente em larga escala
MongoDB
TCP 27017
Hub
BI Hub Export Gateway
TCP 5007
Outbound API Gateway
TCP 5005
Hub SSO Gateway (para versões futuras)
TCP 5008
Portas RESEARCH (BI)
RESEARCH (Qlik)
Nº da porta
HTTP
TCP 8090
Entrada/saída
HTTPS
TCP 443
Entrada/saída
Portas API
TCP 4242, TCP 4243
Entrada/saída
Qlik Sense Engine Service
TCP 4747
Entrada/saída
Serviço de corretor
TCP 4900
Entrada/saída
Qlik Sense Repository Database (QRD)
TCP 4432
Entrada
Qlik Sense Printing Service (Porta de Escuta QPR)
TCP 4899
Entrada/saída
Qlik Sense Logging Service
TCP 7070
Saída
License Service
TCP 9200
Saída
Portas externas
Nota
As seguintes portas devem ser abertas para o tráfego proveniente dos navegadores dos usuários finais.
Componente
Nº da porta
Comentário
Serviços da Web
HTTP (80)
RESEARCH
HTTP (8090)
Não necessário ao usar um balanceador de carga
TCP 5010
TCP 7080
Para trabalhar com HTTPS e porta 443, você precisa usar um balanceador de carga. Para obter mais informações, consulte .Instalação e configuração do NGINX
Nota
Algumas portas podem ser alteradas se não forem permitidas na rede do cliente. Para obter instruções detalhadas, consulte .Alterando a Configuração de Portas Padrão
