Przewodnik instalacji BriefCam
Server Hostname Change Tool
Wersja2024r2
JęzykPolski
To narzędzie wprowadza zmiany w środowisku wielofunkcyjnym po zmianie nazwy hosta serwera. Uwaga: to narzędzie nie wprowadza zmian w komponencie RESEARCH ani w RabbitMQ.
Uwaga
Uwaga: W przypadku korzystania z komponentu RESEARCH zdecydowanie zaleca się, aby nie zmieniać nazwy hosta serwera.
Narzędzie (BriefCamUpdateHostname) jest dostępne pod adresem: {BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname.
Aby pracować z narzędziem:
  1. Zmień nazwę hosta komputera. (Zanotuj oryginalną nazwę hosta, ponieważ będzie ona potrzebna w kroku 4.)
  2. Uruchom ponownie komputer.
  3. Udostępnij ponownie udział BriefCam.
  4. Otwórz program PowerShell jako administrator.
  5. Uruchom następujące polecenie: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    Parametr LOG_NAME kontroluje nazwę dziennika generowanego przez narzędzie do śledzenia zmian. Ten dziennik jest zapisywany w folderze %APPDATA%\briefcam .
    Maszyna zostanie uruchomiona ponownie przez instalatora po zakończeniu działania narzędzia.
  6. Odinstaluj RabbitMQ za pomocą opcji Dodaj/Usuń programy Windows.
  7. Zainstaluj ponownie komponent RabbitMQ.
