Instalacja MongoDB
MongoDB to baza danych zorientowana na dokumenty, która przechowuje dane w dokumentach podobnych do JSON z dynamicznym schematem. Metadane (BLOB) BriefCam są zazwyczaj przechowywane w relacyjnej bazie danych (PostgreSQL). We wdrożeniach na dużą skalę, gdzie ilość danych używanych dla tych obiektów staje się bardzo duża, zaleca się wdrożenie bazy danych MongoDB, która ma natywną obsługę skalowania poziomego, dodawania większej liczby instancji i wydajnej dystrybucji danych między nimi.
Zaleca się instalację MongoDB przed zainstalowaniem serwera BriefCam. Jeśli serwer BriefCam został zainstalowany przed zainstalowaniem bazy danych MongoDB, uruchom ponownie usługi VSService na wszystkich serwerach BriefCam.
Ostrzeżenie
Instalacja MongoDB na istniejącym środowisku BriefCam nie jest obsługiwana.
Uwaga
Kroki instalacji
Aby uruchomić kreatora instalacji BriefCam MongoDB, kliknij dwukrotnie .
BriefCamMongoDB_<Version number>.exeNa ekranie powitalnym kliknij przycisk Wprowadzenie .
Aby kontynuować instalację, przeczytaj i zaakceptuj warunki Umowy licencyjnej.
Kliknij przycisk Dalej , aby kontynuować.
Wybierz, czy chcesz użyć istniejącego konta, czy utworzyć nowe.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik musi posiadać uprawnienia administratora na komputerze lokalnym.
Pamiętaj, że znaki specjalne nie są obsługiwane w polu Hasło .
Jeśli użytkownik jest użytkownikiem domeny, wprowadź nazwę domeny. Jeśli użytkownik jest użytkownikiem lokalnym, wprowadź okres (.).
Uwaga
W nazwach domen i użytkowników rozróżniana jest wielkość liter.
Jeśli zdecydujesz się użyć istniejącego użytkownika, możesz kliknąć przycisk Weryfikuj istniejącego użytkownika, aby sprawdzić, czy poświadczenia użytkownika są prawidłowe.
W przypadku nowych użytkowników można zaznaczyć pole wyboru Odmów zdalnego logowania dla użytkownika systemu BriefCam, aby uniemożliwić użytkownikowi systemu BriefCam zdalne logowanie się do komputera. Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, będzie można zezwolić użytkownikowi systemu BriefCam na zdalne logowanie (w zależności od zasad organizacji).
Kliknij przycisk .
Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować MongoDB.
Wprowadź ścieżkę dla MongoDB.
Wprowadź adres serwera i ścieżkę, na której baza danych PostgreSQL została zainstalowana, oraz użytkownika i hasło aplikacji. Pamiętaj, że znaki specjalne nie są obsługiwane w przypadku haseł.
Kliknij przycisk danych .
Kliknij przycisk .
