Windows-site en netwerktopologie
Zorg ervoor dat er een adequaat locatieonderzoek van de Windows-server is uitgevoerd en dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:
Vereiste | Beschrijving |
Servers | Het wordt ten zeerste aanbevolen om BriefCam te installeren op een systeem met alleen het besturingssysteem (er mag geen VMS of andere aanvullende software op het BriefCam-systeem worden geïnstalleerd). Zorg ervoor dat de aanbevolen hardware zoals gespecificeerd in de Bill of Materials (BoM) wordt gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager. |
Geheugen | Minimaal 128GB RAM. |
Opslag |
Houd er rekening mee dat de grootte van de databaseschijf en schijf met visuele middelen afhangt van de implementatiegrootte en andere parameters, zoals resolutie en behoud. |
GPU's | Ten minste één ondersteunde GPU bij de implementatie. Raadpleeg voor een lijst van de ondersteunde GPU's het volgende: Ondersteunde NVIDIA GPU-hardware. Houd er rekening mee dat de GPU niet mag worden gebruikt voor systeemtaken (bijvoorbeeld het aansluiten van een scherm op de GPU of het uitvoeren van toepassingen zoals Chrome met behulp van de GPU). |
CPU's | Voor elke CPU, ten minste 8 kernen op basisfrequentie (niet-turbo) van 2,5 GHz en hoger. |
Taal van besturingssysteem | De taal van het besturingssysteem moet de Engelse taal zijn voor alle installaties en upgrades. Na het installeren van BriefCamkunt u elk gewenst taalpakket installeren. |
Stuurprogramma's | Zorg ervoor dat je voor de server met de GPU de ondersteunde versie van het NVIDIA-stuurprogramma downloadt:
Zorg ervoor dat u het apparaat opnieuw opstart nadat u het NVIDIA-stuurprogramma hebt geïnstalleerd. |
Windows-updates | Zorg ervoor dat op elke server de nieuwste Windows-updates zijn geïnstalleerd. |
Domeinen | Zorg ervoor dat de domeinen (of hostnaam) op elke host waarop de toepassing (browser) wordt uitgevoerd, kunnen worden opgelost door het DNS. Als er geen DNS beschikbaar is, kun je het hostbestand bewerken en het IP-adres van de taakverdeler toevoegen met de volgende syntaxis:
Bijvoorbeeld: |
Hoge beveiligingsinstellingen | Zie: High Security Environment met aangepaste beleidsinstellingen |
Netwerkconnectiviteit tussen BriefCam en het VMS | Zorg ervoor dat een minimum van 1 Gbps aan verwerkingscapaciteit beschikbaar is. Dit is van belang voor implementaties met minder dan 300 camera’s op locatie. Overleg met je BriefCam-accountmanager voor grotere implementaties. De latentie moet minder dan 100 ms zijn met een aanbevolen latentie van tussen 30-40 ms. |
Netwerkconnectiviteit tussen BriefCam onderdelen | Zorg ervoor dat minimaal 1 Gbps verwerkingscapaciteit beschikbaar is en dat alle BriefCam serverapparaten zich topologisch zo dicht mogelijk bij elkaar bevinden (dezelfde schakelaar, hetzelfde subnet, enzovoort). Dit is van belang voor implementaties met minder dan 300 camera’s op locatie. Overleg met je BriefCam Account Manager voor grotere implementaties. |
