Move Storage Tool
Het hulpmiddel voor opslag verplaatsen werkt de BriefCamgedeelde map bij naar een andere locatie en een andere naam (indien vereist).
Het hulpprogramma is te vinden op: { BriefCamServer installation folder}\tools\move_storage_tool .
U kunt het configuratiebestand verkrijgen door contact BriefCamop te nemen met de ondersteuning van .
Opmerking
De tool gaat ervan uit dat alle gegevens op één locatie worden opgeslagen.
Vereisten
Vóór de uitvoering wordt het ten zeerste aanbevolen om:
Maak een back-up van de Postgres-database.
Verwijder eerdere kaarten van gedeelde mappen (als je dezelfde naam voor gedeelde mappen wilt gebruiken).
Parameters
De volgende parameters kunnen worden gebruikt:
Parameter | Beschrijving | Vereist of optioneel |
| Pad voor nieuw delen.
Als het een gewoon pad is, wordt er een nieuwe gedeelde map gemaakt. Als het een netwerkpad is, wordt aangenomen dat dit pad al wordt gedeeld onder de vereiste machtigingen en daarom niet opnieuw wordt gemaakt. | Vereist |
| Naam nieuwe gedeelde map | Niet vereist als het netwerkpad is opgegeven |
| Nieuwe gedeelde hostmap | Niet vereist bij lokale uitvoering |
| Databasepoort | Vereist |
| Database-gebruikersnaam | Vereist |
| Databasegebruikerswachtwoord | Vereist |
| Vereist voor lokaal gebruik | |
| Pad naar een JSON-configuratiebestand voor uitvoering op afstand. Bevat de apparaten die horen bij een bepaalde BriefCam-installatie. | Vereist voor bediening op afstand |
Het hulpprogramma uitvoeren
De tool draaien vanaf een alles-in-één machine:
Pak het -
move-storage.zipbestand uit.Open PowerShell als beheerder.
Voer het hulpmiddel uit vanuit de map waar je het hebt geëxtraheerd.
De gegevens worden niet door het hulpmiddel verplaatst. Nadat je het hulpprogramma hebt uitgevoerd, moet je de gegevens daarom naar de nieuwe locatie verplaatsen.
De tool uitvoeren vanaf een externe machine:
Pak het -
move-storage.zipbestand uit.Werk het
config.jsonbij met je hosts en referenties.Schakel WINRM en ICMP in en sta dit toe in de aanmeldgegevens voor de firewall op beheerdersniveau van de externe machines.
Schakel op elk apparaat het uitvoeren van op afstand ondertekende PowerShell-scripts in. Raadpleeg voor meer informatie.High Security Environment met aangepaste beleidsinstellingen
De gegevens worden niet door het hulpmiddel verplaatst. Nadat je het hulpprogramma hebt uitgevoerd, moet je de gegevens daarom naar de nieuwe locatie verplaatsen. Verplaats eerst de
Backupsmap (bevindt zich op:\\server\BriefCam\ServerData\Backups) en de RESEARCH-certificaten (bevindt zich op:\\server\BriefCam\certificates). Verplaats vervolgens de rest van de gegevens.Schakel BriefCamde onderhoudsservice van in.
Opmerking
Het -move-storage.logbestand is beschikbaar voor het oplossen van problemen met dit hulpprogramma (dat zich in de map van het hulpprogramma bevindt).
Voorbeelden
Hier volgen een aantal voorbeelden:
Voor lokale uitvoering met een standaardpad:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Voor lokale uitvoering met een netwerkpad:
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
Houd er rekening mee dat met het netwerkpad de naam van het aandeel niet nodig is en wordt genegeerd, zelfs als deze expliciet wordt gegeven.
