MongoDB-installatie
MongoDB is een documentgeoriënteerde database die gegevens opslaat in JSON-achtige documenten met een dynamisch schema. De metadata van BriefCam worden meestal opgeslagen in een relationele database (PostgreSQL). Bij grootschalige implementaties, waarbij de hoeveelheid gegevens die voor deze blobs wordt gebruikt zeer hoog wordt, wordt aanbevolen een MongoDB-database te implementeren, die native ondersteuning heeft voor horizontale schaling, meer instanties toe te voegen en de gegevens efficiënt onder hen te distribueren.
Het wordt aanbevolen MongoDB te installeren voordat u de BriefCam-server installeert. Als u de BriefCam-server vóór MongoDB hebt geïnstalleerd, moet u de VSS-service op alle BriefCam-servers opnieuw starten.
Waarschuwing
Het installeren van MongoDB op een bestaande BriefCam-omgeving wordt niet ondersteund.
Opmerking
Installatiestappen
Dubbelklik op om de installatiewizard voor BriefCam MongoDB uit te voeren.
BriefCamMongoDB_<Version number>.exeKlik in het welkomstscherm op Aan de slag .
Lees en accepteer de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst om verder te gaan met de installatie.
Klik op Volgende om door te gaan.
Selecteer of je een bestaand account wilt gebruiken of een nieuw account wilt maken.
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. De gebruiker moet beheerdersrechten hebben op de lokale machine.
Houd er rekening mee dat speciale tekens niet worden ondersteund in het veld Wachtwoord .
Als de gebruiker een domeingebruiker is, voer je de domeinnaam in. Als de gebruiker een lokale gebruiker is, voer je een periode in (.).
Opmerking
De domein- en gebruikersnamen zijn hoofdlettergevoelig.
Als je ervoor kiest een bestaande gebruiker te gebruiken, kun je klikken op Bestaande gebruiker valideren om te controleren of de gebruikersgegevens geldig zijn.
Voor nieuwe gebruikers kunt u het selectievakje Aanmelding op afstand weigeren voor de BriefCam-gebruiker inschakelen om te voorkomen dat de BriefCam-gebruiker zich op afstand aanmeldt bij het systeem. Als het selectievakje is uitgeschakeld, kan de BriefCam-gebruiker toegang krijgen tot externe aanmelding (afhankelijk van het beleid van je organisatie).
Klik op .
Selecteer de locatie waar u MongoDB wilt installeren.
Voer het pad voor MongoDB in.
Voer het serveradres en -pad in waar de PostgreSQL-database is geïnstalleerd en de gebruikersgegevens en het wachtwoord van de toepassing. Houd er rekening mee dat speciale tekens niet worden ondersteund voor wachtwoorden.
Klik op Installeren .
