BriefCam-installatiehandleiding
High Security Environment met aangepaste beleidsinstellingen
Versie2024r2
TaalNederlands
Let op het volgende als uw omgeving is geconfigureerd voor hoge veiligheid met aangepaste beleidsinstellingen:
Veel installatieprogramma’s maken gebruik van PowerShell. Om PowerShell uit te voeren, moet het beleid voor de uitvoering van scripts van de lokale computer zijn ingeschakeld of niet zijn geconfigureerd (en niet zijn uitgeschakeld). Daarnaast is de maximale beperking van het beleid dat kan worden gebruikt RemoteSigned .
Volg deze stappen om scriptuitvoering in te schakelen:
  1. Typ in het menu Windows Start policyen selecteer Groepsbeleid bewerken .
  2. The Local Group Policy Editor will open.
  3. Navigeer naar Computerconfiguratie -> Beheersjablonen -> Alle instellingen .
  4. Controleer of het beleid voor het inschakelen van scriptuitvoering is ingesteld opNiet geconfigureerd of Ingeschakeld .
Om te controleren of de maximale beperking van het uitvoeringsbeleid RemoteSigned is:
  • Voer de volgende opdracht uit vanuit PowerShell: .Get-ExecutionPolicy
Het uitvoeringsbeleid instellen op RemoteSigned :
  • Voer de volgende opdracht uit vanuit PowerShell: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
