BriefCam 설치 안내서
자동 설치
마지막 업데이트: 3분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
자동 설치는 PostgreSQL, Server, Web Services, RESEARCH, MongoDB, RabbitMQ 등 여러 설치 프로그램에 사용할 수 있습니다.
자동 설치를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 관리자 계정을 사용하여 시스템에 로그인합니다.
  2. PowerShell을 엽니다.
  3. 각 구성 요소에 대해 아래 나열된 자동 설치 명령을 실행합니다.
    1. 의 서비스를 실행하려BriefCam는 사용자 유형(로컬 사용자 또는 도메인 사용자)에 따라 관련 PowerShell 명령을 선택합니다
    2. 모든 관련 매개변수를 입력하고 특별히 주의하십시오. SERVER_DOMAIN그리고 SERVER_USER- 이러한 매개변수는 대소문자를 구분해야 합니다.
다음 사항에 유의하십시오.
  • 아래 명령에서 env변수를 사용하는 "C:\Program Files\Briefcam"대신 APPDIR매개변수를 다음 으로 변경할 수 있습니다.
  • 암호에는 특수 문자가 지원되지 않습니다.
PostgreSQL 설치 프로그램
{ PostgresInstaller file name} /qn BC_DOMAIN="." BC_USER="{user to run BriefCam services}" BC_PWD="{BriefCam's user password}" DENY_USER_REMOTE_LOGIN="{true/false}" CREATE_BC_USER="NO" APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\Briefcam PostgreSQL " DB_INSTALLDIR=C:\PostgreSQL POSTGRESQL_DATA_DIR="C:\PostgreSQL_Data" BRIEFCAM_SHARED_FOLDER="{BriefCam required shared folder}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_ADMIN_USER="dbadmin" POSTGRES_ADMIN_PASSWORD="{db admin password}" POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" /l*v "C:\PostgreSQLInstaller.log
Server Installer
Local User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="." SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domain User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="{domain name}" SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
웹 서비스 설치 프로그램
로컬 사용자
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="." WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
도메인 사용자
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="{domain name}" WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
RESEARCH 설치 프로그램
기본 매개변수와 함께 자동 설치
{ ResearchInstaller file name}
기본이 아닌 매개변수를 사용하여 자동 설치
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint}" --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
사용자 정의 LEF 라이선스
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --QLIK_LICENSE_SERIAL "9721750115078957" --QLIK_LICENSE_CONTROL "10565" --QLIK_LICENSE_LEF "{Qlik license lef}`n`ANALYZER`;`20`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`GEOPLUS`;`YES`;`;`n`IGNORE_TOKENS`;`YES`; `;`n`OVERAGE`;`NO`;`;`n`PRODUCTLEVEL`;`50`;`;`2023`-01`-20`n`PROFESSIONAL`;`4`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`NFR`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`OEM`;`;`n`TIMELIMIT`;`VALUE`;`;`2023`-01`-`21`n`WEBCONNECTORS`;`YES`;`;`n`4YK2`-PAQN`-NDSB`-7YN6`-L2JX" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
분산 설치
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
MongoDB
{ MongoDBInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" MONGODB_PORT=27017 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432
RabbitMQ
{ RabbitMQInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user} " POSTGRES_BC_USER_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}"
VMS 플러그인
Milestone 통합 플러그인
SSO 없이 Milestone Plugin의 자동 설치를 실행하려면 다음 명령줄을 사용하십시오.
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam"
SSO를 사용하여 Milestone Plugin의 자동 설치 를 실행하려면 다음 명령줄을 사용하십시오.
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" INSTALL_SSO_PROVIDER="YES" MILESTONE_VMS_ADDRESS="{ip/hostname}" SSO_PROVIDER_ADDRESS="{address url}"
또한 다음을 참조하십시오:
자동 업그레이드 설치자동 업그레이드 설치
Genetec 플러그인 자동 설치( )Genetec 통합Genetec 통합
(자동 NiceVision플러그인 설치자동 NiceVision플러그인 설치
