BriefCam 설치 안내서
Server Hostname Change Tool
버전2024r2
언어한국어
이 도구는 서버 호스트 이름이 변경된 후 올인원 환경을 변경합니다. 이 도구는 RESEARCH 구성 요소나 RabbitMQ를 변경하지 않습니다.
참고
참고: RESEARCH 구성 요소를 사용 중인 경우 서버 호스트 이름을 변경하지 않는 것이 좋습니다.
도구( )는BriefCamUpdateHostname다음 위치에서 사용할 수 있습니다{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname.
도구를 사용하려면 다음을 수행합니다.
  1. 시스템의 호스트 이름을 변경합니다. 4단계에서 원본 호스트 이름이 필요하므로 기록해 두십시오.
  2. 시스템을 다시 시작하십시오.
  3. BriefCam 공유를 다시 공유합니다.
  4. PowerShell을 관리자로 엽니다.
  5. 다음 명령을 실행합니다. .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    매개변수는 LOG_NAME 변경된 내용을 추적하기 위해 도구가 생성하는 로그의 이름을 제어합니다. 이 로그는 폴더에 %APPDATA%\briefcam 저장됩니다.
    도구 실행이 끝나면 설치 프로그램이 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  6. Windows 프로그램 추가/제거 옵션을 사용하여 RabbitMQ를 제거 합니다.
  7. RabbitMQ 구성 요소를 다시 설치합니다.
