BriefCam 설치 안내서
Move Storage Tool
마지막 업데이트: 2분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
저장소 이동 도구를 사용하면 BriefCam공유 디렉터리를 다른 위치와 다른 이름(필요한 경우)으로 업데이트합니다.
이 도구는 { BriefCamServer 설치 폴더}\tools\move_storage_tool 에서 찾을 수 있습니다.
이 구성 파일은 의 지원팀에 문의하여 BriefCam이용할 수 있습니다.
참고
이 도구는 모든 데이터가 한 위치에 저장되었다고 가정합니다.
전제 조건
실행 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.
  • Postgres 데이터베이스를 백업합니다.
  • 이전 공유 폴더 매핑을 제거합니다(동일한 공유 폴더 이름을 사용하려는 경우).
매개변수
사용할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다.
매개 변수
설명
필수 또는 선택 사항입니다
-share-path {SHARE_PATH}
새 공유의 경로입니다.
SHARE_PATH 일반 경로(예: ) "c:\path\to\my\new\share"또는 네트워크 경로(예: : )일 수 있습니다."\\host-name\share-name"
일반 경로인 경우, 새 공유 디렉토리가 생성됩니다. 네트워크 경로인 경우, 이 경로는 필요한 권한으로 이미 공유되어 있으므로 재생성되지 않는다고 가정합니다.
필수
-share-name {SHARE_NAME}
새 공유 폴더 이름
네트워크 경로가 지정된 경우 필요하지 않습니다.
-share-host {SHARE_HOST}
새 공유 폴더 호스트
로컬 실행에는 필요하지 않습니다.
-db-port {DB_PORT}
데이터베이스 포트
필수
-db-user {DB_USER}
데이터베이스 사용자 이름
필수
-db-pwd {DB_PWD}
데이터베이스 사용자 암호
필수
-local
로컬 작업에 필요합니다.
-config {CONFIG}
원격 실행을 위한 JSON 구성 파일의 경로입니다. 특정 BriefCam 설치에 속하는 기계가 포함되어 있습니다.
원격 작동에 필요합니다.
도구 실행
올인원 컴퓨터에서 도구 를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. move-storage.zip파일 압축을 풉니다.
  2. PowerShell을 관리자로 엽니다.
  3. 도구를 추출한 디렉토리 내에서 도구를 실행합니다.
  4. 이 도구는 데이터를 이동하지 않습니다. 따라서 도구를 실행한 후 데이터를 새 위치로 이동해야 합니다.
원격 컴퓨터에서 도구를 실행하려면 다음 을 수행합니다.
  2. 호스트와 자격 증명으로 config.json파일을 업데이트합니다.
  3. 원격 시스템의 방화벽 관리자 수준 자격 증명에서 WINRM 및 ICMP를 활성화하고 허용합니다.
  4. 모든 시스템에서 PowerShell 원격 서명 스크립트 실행을 활성화합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오 .사용자 정의된 정책 설정을 포함한 높은 보안 환경
  5. PowerShell을 관리자로 엽니다.
  6. 도구를 추출한 디렉토리 내에서 도구를 실행합니다.
  7. 이 도구는 데이터를 이동하지 않습니다. 따라서 도구를 실행한 후 데이터를 새 위치로 이동해야 합니다. 우선 Backups폴더(위치: \\server\BriefCam\ServerData\Backups)와 RESEARCH 인증서(위치: \\server\BriefCam\certificates)를 이동합니다. 그런 다음 나머지 데이터를 이동합니다.
  8. 의 유지 BriefCam관리 서비스를 활성화합니다.
참고
이 move-storage.log파일은 이 도구(도구의 디렉토리에 위치)의 문제 해결을 위해 사용할 수 있습니다.
예시
다음은 몇 가지 예입니다.
표준 경로를 사용한 로컬 실행의 경우 다음과 같이 합니다.
PS> ./move-storage.exe -local -share-path 'C:\my\new\share' -share-name 'shary' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
네트워크 경로를 사용한 로컬 실행의 경우 다음을 수행합니다.
PS> ./move-storage.exe -local -share-path '\\MyMachine\MyShare' -db-port 5432 -db-user 'bb' -db-pwd 'king'
네트워크 경로를 사용하면 공유 이름이 필요하지 않으며 명시적으로 제공되더라도 무시됩니다.
