BriefCam 설치 안내서
MongoDB 설치
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
MongoDB는 동적 스키마를 사용하여 JSON 유사 문서에 데이터를 저장하는 문서 지향 데이터베이스입니다. BriefCam의 메타데이터(BLOB)는 일반적으로 관계형 데이터베이스(PostgreSQL)에 저장됩니다. 이러한 Blob에 사용되는 데이터의 양이 매우 많아지는 대규모 배포에서는 수평 배율, 더 많은 인스턴스 추가 및 이들 사이에 데이터 효율적인 분산을 기본적으로 지원하는 MongoDB 데이터베이스를 배포하는 것이 좋습니다.
BriefCam 서버를 설치하기 전에 MongoDB를 설치하는 것이 좋습니다. MongoDB 이전에 BriefCam 서버를 설치한 경우, 모든 BriefCam 서버에서 VSService를 재시작합니다.
주의
기존 BriefCam 환경에는 MongoDB 설치가 지원되지 않습니다.
참고
설치 단계
  1. BriefCam MongoDB 설치 마법사를 실행하려면, 두 번 클릭하십시오 .BriefCamMongoDB_<Version number>.exe
  2. 시작 화면에서 시작하기 를 클릭합니다 .
  3. 설치를 진행하려면 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다.
  4. 다음을 클릭하여 계속 진행합니다.
  5. 기존 계정을 사용할지, 새 계정을 생성할지 여부를 선택합니다.
  6. 사용자 이름과 암호를 입력하십시오. 사용자는 로컬 시스템에 대한 관리자 권한을 가져야 합니다.
    특수 문자는 암호 필드에서 지원되지 않습니다 .
  7. 사용자가 도메인 사용자인 경우, 도메인 이름을 입력합니다. 사용자가 로컬 사용자인 경우 기간(.)을 입력합니다.
    참고
    도메인 및 사용자 이름은 대소문자를 구분합니다.
  8. 기존 사용자를 사용하도록 선택한 경우, 기존 사용자 유효성 확인 을 클릭하여 사용자 자격 증명이 유효한지 확인할 수 있습니다.
  9. 신규 사용자의 경우, BriefCam 사용자 에 대한 원격 로그인 거부 확인란을 선택하여 BriefCam 사용자가 시스템에 원격으로 로그인하지 못하도록 할 수 있습니다. 확인란이 선택되지 않은 경우, BriefCam 사용자에게 원격 로그인 액세스 권한을 부여할 수 있습니다(조직의 정책에 따라 다름).
  10. 다음 을 클릭합니다.
  11. MongoDB를 설치할 위치를 선택합니다.
  12. MongoDB의 경로를 입력하십시오.
  13. PostgreSQL 데이터베이스가 설치된 서버 주소와 경로, 응용 프로그램 사용자 및 암호를 입력합니다. 특수 문자는 암호에 지원되지 않습니다.
  14. 데이터베이스 연결 테스트 버튼 을 클릭합니다.
  15. 설치 를 클릭합니다.
