BriefCam 설치 안내서
Log Collector Tool
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
Log Collector는 BriefCam 배포 시스템에서 관련 로그를 수집하는 도구입니다. 도구를 실행하면 출력 디렉터리에 각 시스템의 압축 파일이 저장됩니다.
다음과 관련된 로그가 수집됩니다.
  • BriefCam 서비스
  • IIS
  • db-config
  • db-tool
Log Collector 도구( collect-logs)는 다음 항목에서 찾을 수 있습니다 .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
올인원 시스템에서 도구를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. collect-logs.zip파일 압축을 풉니다.
  2. PowerShell을 관리자로 엽니다.
  3. 도구를 추출한 디렉토리 내에서 유틸리티를 실행합니다.
원격 시스템에서 도구를 실행하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. collect-logs.zip 파일의 압축을 풉니다.
  2. 호스트와 자격 증명으로 config.json파일을 업데이트합니다.
  3. 원격 시스템의 방화벽 관리자 수준 자격 증명에서 WINRM 및 ICMP를 활성화하고 허용합니다.
  4. 모든 시스템에서 PowerShell 원격 서명 스크립트 실행을 활성화합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오 .사용자 정의된 정책 설정을 포함한 높은 보안 환경
  5. PowerShell을 관리자로 엽니다.
  6. 도구를 추출한 디렉토리 내에서 유틸리티를 실행합니다. 
사용할 수 있는 매개변수는 다음과 같습니다.
매개 변수
유형
설명
필수/선택 사항
주석
-config
문자열
구성 파일의 경로
원격 시스템에서 실행할 때 필요합니다.
기본값: './config.json'
-start
문자열
시작일
선택 사항
형식: 'yyyy-MM-dd'입니다. 생략하면 시작 날짜가 없는 것으로 간주됩니다.
-끝
문자열
종료 날짜
선택 사항
형식: 'yyyy-MM-dd'입니다. 생략하면 오늘 날짜로 간주됩니다.
-로컬
플래그
로컬 컬렉션의 경우에만 필요합니다.
-o
문자열
압축된 아카이브된 출력 디렉토리
선택 사항
기본값: 현재 작업 디렉토리입니다. 지정된 경로가 존재하지 않으면 생성됩니다.
다음은 몇 가지 예입니다.
로컬 컬렉션의 경우 다음을 수행합니다.
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
원격 수집의 경우 다음을 수행합니다.
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Log Collector의 문제 해결을 위해 사용할 수 있는 로그 파일은 다양합니다.
  • c:/windows/temp/_collect.log - 모든 원격 수집 컴퓨터에서 다음을 수행합니다.
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log - 도구를 로컬로 실행할 때
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log- 시스템에서 유틸리티가 실행됩니다.
