BriefCam 설치 안내서
설치된 서비스
Last Updated: 4 minute read
버전2024r2
언어한국어
서버를 설치할 때 BriefCam 다음과 같은 서비스 및 서버가 서버와 동일한 시스템에 설치됩니다. 이러한 서비스는 '의 호스트' BriefCam Administrator Console섹션에서 중앙으로 관리됩니다. 이러한 서비스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오BriefCam High Availability Deployment White Paper.BriefCam High Availability Deployment White Paper
VSServer 서비스
서비스를 불러오는 중입니다
필터링 서비스
필터링 서비스는 모든 모듈(REVIEW, RESPOND, RESEARCH)에서 다양한 시나리오에 대한 인메모리 객체 필터링을 처리합니다. 일반적으로 필터링은 필터링 서버의 CPU과 DB 읽기 트랜잭션에 크게 의존합니다. 필터링 작업자 수를 정의하려면 FilteringDegreeOfParallelism 환경 설정을 수정합니다.
작업 관리 서비스
얼굴 인식 서비스
안면 인식 서비스는 다음과 같은 활동을 담당합니다.
  • 새 얼굴 이미지에 대한 외부 감시 목록 폴더 모니터링
  • 웹 UI에 대해 업로드된 얼굴 이미지의 집계 상태를 제공합니다
안면 인식 일치 서비스
안면 인식 일치 서비스는 REVIEW 모듈에서 필터링 및 RESPOND 경보에 대한 일치 항목을 찾기 위해 안면 쿼리를 관심 목록과 비교하는 역할을 합니다. 이 처리는 메모리 내에서 수행됩니다.
LPR 일치 서비스
자동차번호판인식(LPR) 일치 서비스는 REVIEW 모듈에서 필터링 및 RESPOND 경보에 대한 일치 항목을 찾기 위해 자동차번호판을 처리하는 역할을 합니다.
Lighthouse 서비스
Lighthouse 서비스를 사용할 수 없는 동안 Akka 서비스가 시작된 경우, 서비스는 Lighthouse 서비스를 기다린 후 10초마다 클러스터에 BriefCam 등록을 시도합니다.
렌더링 서비스
렌더링 서비스는 다음을 담당합니다.
  • 시놉시스 비디오 및 비주얼 레이어, 내보내기, 원본 비디오 렌더링과 같은 웹 클라이언트에 대한 비주얼 및 비디오 아티팩트 생성
  • 처리하기 전에 업로드된 비디오 파일의 유효성을 확인하는 중입니다
기본적으로 렌더링 서비스는 8개의 동시 연결을 사용하도록 구성됩니다. 이 기본값은 's Server.BriefCam Administrator ConsoleVideoRenderServerWorkers 환경 설정 에서 수정할 수 있습니다.
RESEARCH 서비스
BI 규칙 엔진 서비스
BI 규칙 엔진은 BI 엔진에 대해 추출된 객체의 메타데이터를 준비하는 역할을 합니다.
BI 얼굴 인식 서비스
BI 안면 인식 서비스는 RESEARCH에서 사용되는 고급 안면 일치 기능을 담당합니다. 이 서비스는 RESEARCH의 카메라 소스 그룹에서 감지된 얼굴을 모니터링하고 다양한 카메라 및 다양한 시간의 개별 얼굴 감지를 ID로 결합하여 효과적으로 쿼리할 수 있어 다양한 카메라에 등장하는 사람들 간의 상관 관계를 분석합니다.
Processing Server 서비스
Processing Server은 온디맨드 비디오 처리(REVIEW 및 RESEARCH 모듈)를 담당합니다.
Alert Processing Server(APS) 서비스
Alert Processing Server 서비스는 실시간 비디오 처리(RESPOND 및 실시간 RESEARCH)를 담당합니다.
알림 서비스
알림 서비스는 클라이언트 응용 프로그램과 서버 측 간의 알림 및 메시지 전달의 모든 측면을 관리하는 역할을 합니다.
유지관리 서비스
Maintenance Service는 의 자동 유지 관리 프로세스BriefCam를 실행하는 역할을 합니다. 유지관리에 관한 자세한 내용은 관리자 안내서의 유지관리 및 데이터 보존 섹션을 BriefCam참조하십시오.
작업 관리자 및 Windows 파일 시스템에 있는 이 서비스의 이름은 HouseKeepingService입니다.
Storage 게이트웨이 서비스
Storage Gateway 서비스는 스토리지 아티팩트에 액세스하기 위해 BriefCam유효한 인증 세션이 필요한 경우 해당 스토리지의 액세스를 담당합니다.
이 서비스는 UseStorageGateway 환경 설정이 true로 설정된 경우 사용할 수 있습니다. 이 서비스 사용에 관한 추가 정보는 관리자 안내서의 보안 설정 섹션을 BriefCam참조하십시오.보안 설정
원격 측정 에이전트
이 서비스는 지원 팀에서 내부적으로 사용하기 위한 것입니다.
차세대 엔진을 위한 서비스입니다
다음 서비스는 Next-Gen 엔진과 함께 사용할 수 있습니다.
  • 공통 플랫폼 API
  • OX6.엔진 서비스
  • OX6.엔진 게이트웨이 서비스
  • OX6.Visual Assets 서비스
  • OX6.VMS 어댑터
  • 작업 관리
다중 사이트 서비스
다중 사이트 배포에서는 다음 서비스도 사용할 수 있습니다.
다중 사이트 BI 내보내기 서비스
이 사이트 서비스는 사이트에서 Hub로 RESEARCH 데이터를 전송합니다.
작업 관리자 및 Windows 파일 시스템에 있는 이 서비스의 이름은 BIHubExportService입니다.
Multi-site Hub BI Data Gateway
이 Hub 서비스는 Hub와 연결된 사이트에서 RESEARCH 데이터를 수집합니다.
작업 관리자 및 Windows 파일 시스템에 있는 이 서비스의 이름은 HubExportGateway입니다.
Multi-site Hub SSO Gateway
이 Hub 서비스를 통해 Hub 사용자는 사이트에서 트리거된 경보의 원본 비디오를 재생할 수 있습니다.
작업 관리자 및 Windows 파일 시스템에서 이 서비스의 이름은 BriefCam.HubSSOGateway입니다.
Outbound API Gateway
이 Hub 서비스는 사이트에서 RESPOND 경보를 수집하고 필요한 경우 써드파티 서비스로 전송합니다.
