사용자 정의된 정책 설정을 포함한 높은 보안 환경
사용자 정의된 정책 설정으로 환경이 높은 보안으로 구성된 경우 다음 사항을 유의하십시오.
대부분의 설치 프로그램은 PowerShell을 사용합니다. PowerShell이 실행되도록 하려면 로컬 컴퓨터의 스크립트 실행 정책이 활성화 또는 구성되지 않아야 합니다(비활성화되지 않음). 또한 사용할 수 있는 정책의 최대 제한은 RemoteSigned입니다.
스크립트 실행을 켜려면 다음 단계를 따릅니다.
Windows 시작 메뉴에서 그룹 정책 편집을 입력하고
policy선택합니다.
로컬 그룹 정책 편집기가 열립니다.
컴퓨터 구성 -> 관리 템플릿 -> 모든 설정으로 이동합니다.
스크립트 실행 켜기 정책이 구성되지 않음 또는 활성화됨 으로 설정되었는지 확인합니다.
실행 정책의 최대 제한이 RemoteSigned인지 확인하려면 다음을 수행합니다.
PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다
Get-ExecutionPolicy.
실행 정책을 RemoteSigned로 설정하려면 다음을 수행합니다.
PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다.
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
