BriefCam 설치 안내서
사용자 정의된 정책 설정을 포함한 높은 보안 환경
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
사용자 정의된 정책 설정으로 환경이 높은 보안으로 구성된 경우 다음 사항을 유의하십시오.
대부분의 설치 프로그램은 PowerShell을 사용합니다. PowerShell이 실행되도록 하려면 로컬 컴퓨터의 스크립트 실행 정책 이 활성화 또는 구성되지 않아야 합니다(비활성화되지 않음). 또한 사용할 수 있는 정책의 최대 제한은 RemoteSigned 입니다 .
스크립트 실행을 켜려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. Windows 시작 메뉴에서 그룹 정책 편집을 policy입력하고 선택합니다.
  2. 로컬 그룹 정책 편집기 가 열립니다.
  3. 컴퓨터 구성 -> 관리 템플릿 -> 모든 설정 으로 이동합니다.
  4. 스크립트 실행 켜기 정책 이 구성되지 않음 또는 활성화됨 으로 설정되었는지 확인합니다 .
실행 정책의 최대 제한이 RemoteSigned인지 확인하려면 다음을 수행합니다 .
  • PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다 .Get-ExecutionPolicy
실행 정책을 RemoteSigned로 설정하려면 다음을 수행합니다 .
  • PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다. Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
