BriefCam 설치 안내서
분산 아키텍처
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
모든 BriefCam구성 요소를 하나의 시스템(올인원)에 설치하거나 여러 시스템에 배포할 수 있습니다.
일반적으로, 고용량 부하를 사용하여 빠른 실시간 사용자 환경을 보장하려면 렌더링, RESEARCH, 데이터베이스, 저장소 및 처리 서버와 같은 구성 요소에 대해 전용 시스템을 사용하십시오.
예를 들어, 배포가 RESEARCH 중심일 경우, RESEARCH 구성 요소를 별도의 시스템에 설치합니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오 .BriefCam High Availability Deployment White PaperBriefCam High Availability Deployment White Paper
이 시스템 유형당 필요한 구성섹션도 참조하십시오.
