BriefCam 설치 안내서
Graylog 서버 배포
Last Updated: 4 minute read
버전2024r2
언어한국어
대규모 배포의 경우, Graylog 로그 관리 플랫폼을 사용하여 다양한 로그를 단일 장소로 수집하여 시스템을 디버깅하는 데 도움을 줄 것을 BriefCam 권장합니다.
Graylog 서버를 배포하려면 전용 Linux 서버가 필요합니다.
아래 단계를 모두 수행하면 Graylog를 실행하는 데 필요한 다음 내부 구성 요소가 설치됩니다.
  • MongoDB - 이 목적을 위한 별도의 데이터베이스 인스턴스입니다.
  • ElasticSearch - 데이터베이스와 Graylog가 통신하는 중간 레이어입니다.
  • 회색 로그
또한 설치의 일부로 에이전트가 각 서버에 BriefCam 배포됩니다. 에이전트는 로그를 Graylog 서버로 보내는 역할을 담당합니다.
전제 조건
  • BriefCam 이(가) 이미 사이트에 배포되었습니다.
  • Linux 서버는 HTTP/TCP를 통해 모든 컴퓨터에서 BriefCam 연결할 수 있어야 합니다.
플랫폼 요구사항
Linux 서버는 다음 사양의 우분투 18.04.* LTS여야 합니다.
  • i7-10700K CPU 1개
  • 64GB RAM
  • 256GB SSD
기타 요구사항
  • 모든 작업은 sudo 권한을 가진 사용자가 수행해야 합니다.
Linux 서버에 Graylog 설치
Linux 서버에 Graylog 설치는 다음 단계로 이루어집니다.
1단계: SSH가 설치되고 활성화되었는지 확인하십시오.
  1. Linux 서버에 로그인합니다.
  2. 터미널 창을 엽니다.
  3. 다음 명령을 실행합니다.
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. ssh 데몬(서비스)이 작동하고 실행 중인지 확인합니다.
    sudo systemctl 상태 ssh
  5. 다음과 유사한 텍스트가 표시됩니다. Active: active (running) :
  6. 콘솔q로 돌아가려면 입력하십시오.
  7. 방화벽에서 ssh를 허용합니다.
    sudo ufw 허용 ssh
  8. 셸 세션을 종료합니다.
    sudo ufw 허용 ssh
2단계: Docker 런타임 설치
Docker Runtime을 설치하려면 다음을 수행합니다.
  1. 서버 시스템에 대한 SSH 세션을 엽니다.
    ssh jjcale@tulsa-sound 또는 jjcale@{Server IP address}
  2. SSH 세션에 연결하기 위한 암호를 입력하십시오.
  3. apt 패키지 관리자를 업데이트합니다.
    sudo apt-get update
  4. Docker 일반 종속성을 설치합니다.
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Docker 런타임 PGP 키를 설치합니다.
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Docker 런타임 저장소를 추가합니다.
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Docker 실행 시간 자체와 직접 종속성을 설치합니다.
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Docker 설치를 테스트합니다. 이렇게 하면 오류 없이 콘솔에 짧은 헬로우 메시지가 표시됩니다.
    sudo docker run hello-world
출력은 다음과 유사합니다.
'hello-world:latest' 이미지를 로컬에서 찾을 수 없음: 라이브러리/hello-world 0e03bdcc26d7: 풀 완료 다이제스트: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 상태: Docker에서 hello-world:latestHello의 새 이미지를 다운로드했습니다! 이 메시지는 설치가 올바르게 작동하고 있음을 보여줍니다.
  1. 로그인하는 사용자 그룹에 'docker' 사용자를 추가합니다.
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. 명령을 적용하려면 로그아웃하거나 현재 세션을 usermod 종료해야 합니다.
  3. docker-compose 런타임을 설치합니다.
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Docker-compose 실행 권한을 부여합니다.
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
3단계: 설치 파일을 복사하여 압축을 풉니다
  1. 설치 파일을 호스팅하는 시스템(보통 Windows 시스템)에서 Linux 서버로 파일을 복사합니다.
  2. Windows 또는 Winscpopenssh에 사용: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. 실행: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. 서버 시스템에 ssh하고 패키지 파일을 추출합니다.
    cd ~
    server.zip 압축 해제
    cd 서버
4단계: Graylog 서버 엔진을 구성하고 활성화합니다
  1. 텍스트 편집기로 docker-compose-graylog.yml 파일을 열고 다음을 설정합니다.
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. 포트를 현재 상태로 유지합니다. 예:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. 그레이로그 파일에 대한 디렉토리를 생성합니다.
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. 새로 생성된 디렉토리에 그레이로그 작성 파일을 복사합니다.
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. 다음에 복사하여 Graylog 서비스를 graylog-docker.service 생성합니다/etc/systemd/system.
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. 시스템이 재시작된 시점에 대해 새 서비스를 활성화합니다.
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Graylog 서비스를 시작합니다.
    sudo systemctl start graylog-docker
참고
새 부두 컨테이너를 당기고 시작하는 데 약간의 시간이 소요되므로 첫 시작에는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
5단계: 그레이로그 수집기를 구성합니다
  1. Graylog 웹 인터페이스에 로그인합니다.
  2. 브라우저를 열고 다음 주소로 이동합니다. http://{Server IP address}:9000
  3. 자격 증명은 다음과 같습니다.
    사용자: admin
    암호: admin
  4. 시스템/입력으로 이동합니다 .
  5. GELF TCP 입력을 생성합니다.
    1. 전역 확인란을 선택합니다.
    2. "Win TCP"와 같은 제목을 추가합니다.
    3. 포트를 (기본값)12201으로 설정합니다.
  6. GELF UDP 입력을 생성합니다.
    1. 전역 확인란을 선택합니다.
    2. 제목(예: "Win UDP")을 추가합니다.
  7. 시스템/사이드카로 이동합니다 .
  8. API 토큰을 생성합니다.
    1. 그레이로그 사이드카 사용자에 대한 토큰 생성 또는 재사용을 클릭합니다.
    2. 토큰 이름(예: "Win token")을 추가합니다.
    3. 토큰 생성을 클릭합니다.
  9. 토큰을 저장하거나 클립보드에 복사합니다.
6단계: 로그를 그레이로그 서버로 전송하도록 BriefCam 서버를 구성합니다
모든 BriefCam 서버에서 다음 단계를 수행해야 합니다.
A단계: 설치 패키지 파일을 복사합니다
  • 시스템에 원격(RDP)으로 로그인하고 다음 파일을 설치 링크에서 각 BriefCam 서버로 복사합니다.
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
B단계: 로그 수집기를 설치합니다
  1. 관리자 권한으로 PowerShell에서 다음을 실행하여 nxlog 수집기를 설치하십시오.
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. 첫 번째 단계는 시스템에서 서비스를 생성합니다. 이 단계에서 PowerShell에서 다음을 실행하여 시스템 서비스를 비활성화해야 합니다(Graylog에는 바이너리만 필요).
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. PowerShell에서 다음을 실행하여 Graylog 서버 IP와 저장된 API 토큰을 서비스로 Graylog 사이드카를 설치합니다.
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
c 단계: 사이드카를 구성합니다
  1. 파일을 편집하고 다음 C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml 항목의 주석을 제거합니다.
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist 및 동봉된 '- "C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"' 항목입니다.
  2. 파일을 저장합니다.
  3. 사이드카를 서비스로 등록하고 디렉토리에서 다음 명령을 실행하여 사이드카를 C:\Program Files\Graylog\sidecar 시작합니다.
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
d단계: 그레이로그 구성을 생성합니다
  1. Graylog UI를 열고 시스템/사이드카로 이동합니다 .
  2. 연결된 시스템을 찾고 사이드카 관리를 클릭합니다.
  3. nxlog 확인란을 선택합니다.
  4. 구성을 클릭합니다.
  5. 로그 수집기 아래 에서 nxlog Windows 버전의 편집을 클릭합니다.
  6. "win-nxlog"와 같은 이름을 지정합니다.
  7. 이 섹션에서 default template 원하는 로그 디렉토리File entry로 <Input file> 해당 섹션을 업데이트합니다.
  8. 섹션에서 <Output gelf> 을 올바른 Host IP 연결 시스템 주소(서버 IP 주소)로 설정합니다.
  9. 업데이트를 클릭합니다.
