BriefCam 지원 하드웨어 및 소프트웨어 - v2024 R2
지원되는 하드웨어 구성
지원되는 구성은 다음과 같습니다.
워크스테이션급
A2000이 장착된 Dell 타워 워크스테이션 3660입니다.
A4000이 장착된 Dell 1U 워크스테이션 랙 마운트 3930
Dell 2U 워크스테이션 랙 마운트 7920에는 RTX A4000(4개)이 장착되어 있습니다.
서버 등급(하드웨어 외 판매 중, 사양에만 권장)
L4, 다음 사양이 특징입니다.
RAM: 128/256GB RAM
저장소: OS용 512GB SSD 디스크 2개
CPU: 2.90GHz의 클럭 속도에서 최소 24개의 코어
참고
이러한 사양은 BriefCam 프로세싱 머신에서 호스팅되는 하나의 NVIDIA L4에 적용됩니다. 카드 수가 두 배가 되면 RAM과 CPU을 늘리는 것이 좋습니다. 하나의 처리 시스템에 두 개 이상의 L4를 호스팅하지 않는 것이 좋습니다.
노트북 등급(HW 이외의 판매 기간 동안, 사양에 대해서만 권장)
RTX4080 ADA는 다음 사양을 특징으로 합니다.
RAM: 64GB RAM
저장소: 2TB SSD 디스크
CPU: 2.20GHz의 클럭 속도에서 최소 24개의 코어
설치된 소프트웨어
BriefCam 구성 요소를 설치하기 전에 해당 구성 요소를 설치할 시스템에 설치 프로그램을 다운로드합니다.
BriefCam 제품을 설치하기 전에 다음 소프트웨어 구성 요소를 설치해야 합니다.
OX5에 지원되는 운영 체제
생산 용도로 지원되는 운영 체제는 다음과 같습니다.
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows 11(노트북 환경용)입니다.
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
다음을 실행하여 Windows 버전을 확인할 수 있습니다 .
winver.exe
참고
Windows 10 및 11 데스크톱 버전은 개발 환경에 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 다른 프로덕션 환경에서는 지원되지 않으며 RESEARCH 환경에서도 지원되지 않습니다.
Windows 업데이트
모든 서버에 최신 Windows 업데이트가 설치되었는지 확인하십시오.
지원되는 브라우저
지원되는 브라우저는 다음과 같습니다.
Google Chrome 버전 77 이상입니다
Microsoft Edge 버전 80 이상입니다
사용자 정의된 정책 설정을 포함한 높은 보안 환경
사용자 정의된 정책 설정으로 환경이 높은 보안으로 구성된 경우 다음 사항을 유의하십시오.
대부분의 설치 프로그램은 PowerShell을 사용합니다. PowerShell이 실행되도록 하려면 로컬 컴퓨터의 스크립트 실행 정책 이 활성화 또는 구성되지 않아야 합니다(비활성화되지 않음). 또한 사용할 수 있는 정책의 최대 제한은 RemoteSigned 입니다 .
스크립트 실행을 켜려면 다음 단계를 따릅니다.
Windows 시작 메뉴에서 그룹 정책 편집을
policy입력하고 선택합니다.
로컬 그룹 정책 편집기 가 열립니다.
컴퓨터 구성 -> 관리 템플릿 -> 모든 설정 으로 이동합니다.
스크립트 실행 켜기 정책 이 구성되지 않음 또는 활성화됨 으로 설정되었는지 확인합니다 .
실행 정책의 최대 제한이 RemoteSigned인지 확인하려면 다음을 수행합니다 .
PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다 .
Get-ExecutionPolicy
실행 정책을 RemoteSigned로 설정하려면 다음을 수행합니다 .
PowerShell에서 다음 명령을 실행합니다.
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
