BriefCamインストールガイド
バーチャル環境でのBriefCamの実行
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
BriefCam このセクションで前述した仕様に従って、本番環境用に専用の物理ハードウェアサーバーを使用することを一般的に推奨します。場合によっては、お客様がBriefCamソフトウェアを実行するためにVM(仮想マシン)を使用することを希望する場合があります。これは技術的には可能ですが、仮想マシンは仮想化ソリューションリソースに過度に依存する傾向があり、同時に実行されている他の仮想マシンの影響を受ける可能性があります。 したがってBriefCam、このような環境を使用するお客様に最適なパフォーマンスを保証することはできません。
お客様が上記の制限に従ってVMを使用する場合は、VMが、で推奨されている物理ハードウェアサーバーの仕様に準拠していること、特にBriefCam、で必要なGPU、CPU、RAMリソースを確保して割り当てていることを確認する必要がありますBriefCam。さらに、ディスクIOPSのパフォーマンス(仮想マシンまたは外部NASまたはSANストレージデバイスのいずれであれ)は、ローカルディスクと同様であることが保証されている必要があります。
