MongoDBインストール
MongoDBは、動的スキーマを使用してJSONのようなドキュメントにデータを保存するドキュメント指向のデータベースです。BriefCamのメタデータ(BLOB)は通常、リレーショナルデータベース(PostgreSQL)に保存されます。これらのBLOBに使用されるデータの量が非常に多くなる大規模なデプロイメントでは、水平スケーリングをネイティブでサポートするMongoDBデータベースをデプロイし、インスタンスを追加して、それらの間でデータを効率的に分散することをお勧めします。
BriefCamサーバーをインストールする前にMongoDBをインストールすることをお勧めします。MongoDBの前にBriefCamサーバーをインストールした場合は、すべてのBriefCamサーバーでVSServiceを再起動します。
警告
既存のBriefCam環境へのMongoDBのインストールはサポートされていません。
注記
インストール手順
BriefCamMongoDBインストールウィザードを実行するには、をダブルクリックします。
BriefCamMongoDB_<Version number>.exe初期画面で、Get Started(始める)をクリックする。
インストールを続行するには、ライセンス契約の条項を読み、同意します。
Next(次へ)をクリックして、続行します。
既存のアカウントを使用するか新しいアカウントを作成するかを選択します。
ユーザー名とパスワードを入力します。ユーザーは、ローカルマシンの管理者権限を持っている必要があります。
Password(パスワード)フィールドには特殊文字は入力できませんのでご注意ください。
ユーザーがドメインユーザーの場合は、ドメイン名を入力します。ユーザーがローカルユーザーの場合は、ピリオド(.)を入力します。
注記
ドメイン名とユーザー名では大文字と小文字が区別されます。
既存のユーザーを使用することを選択した場合は、Validate Existing User(既存のユーザーの検証)をクリックして、ユーザーの資格情報が有効であることを確認できます。
新規ユーザーの場合は、Deny remote login for theBriefCamユーザーのチェックボックスをオンにして、BriefCamユーザーがマシンにリモートでログインできないようにすることができます。チェックボックスがチェックされていない場合、BriefCamユーザーにリモートログインへのアクセスを許可することが可能になります(これは組織のポリシーによります)。
[] をクリックします。
MongoDBをインストールする場所を選択します。
MongoDBのパスを入力します。
PostgreSQLデータベースがインストールされたサーバーアドレスとパス、およびアプリケーションのユーザーとパスワードを入力します。パスワードには特殊文字はサポートされていませんのでご注意ください。
(データベースの接続テスト)ボタンをクリックします。
[] をクリックします。
