インストール済みサービス
サーバーをインストールするBriefCamと、次のサービスとサーバーがサーバーと同じマシンにインストールされます。これらのサービスは、のHostsセクションから一BriefCam Administrator Console元管理されます。これらのサービスの詳細については、を参照してください。BriefCam High Availability Deployment White Paper
VSServerサービス
フェッチサービス
フィルター処理サービス
フィルタリングサービスは、すべてのモジュール(REVIEW、RESPOND、RESEARCH)のさまざまなシナリオに対するメモリ内オブジェクトフィルタリングを処理します。 一般的に、フィルタリングはフィルタリングサーバーのCPUとDB読み取りトランザクションに大きく依存します。フィルタリングワーカーの数を定義するには、FilteringDegreeOfParallelism環境設定を変更します。
タスク管理サービス
顔認識サービス
顔認識サービスは、以下の活動を行います。
新しい顔画像の外部ウォッチリストフォルダーの監視
Web UIにアップロードされた顔画像の集計状況を提供する
顔認識マッチングサービス
顔認識マッチングサービスは、RESPONDモジュールでのフィルター処理やREVIEWアラートに一致する顔を見つけるために、顔のクエリとウォッチリストを比較します。この処理はインメモリで行われます。
LPRマッチングサービス
ナンバープレート照合(LPR)マッチングサービスは、ナンバープレートを処理して、REVIEWモジュールでの絞り込みとRESPONDアラートで一致を見つける役割を果たします。
Lighthouseサービス
Lighthouseサービスが利用できない間にAkkaサービスが開始された場合、サービスはLighthouseサービスを待ち、10秒ごとにBriefCamクラスタへの登録を試みます。
レンダリングサービス
レンダリングサービスは次の処理を行います。
シノプシス映像とビジュアルレイヤー、エクスポート、元の映像のレンダリングなど、Webクライアントのビジュアルおよび映像アーティファクトの生成
アップロードされたビデオファイルを処理前に検証する
デフォルトでは、レンダリングサービスは8つの同時接続を使用するように設定されています。このデフォルト値は、BriefCam Administrator Console's Server.VideoRenderServerWorkers環境設定で変更できます。
RESEARCHサービス
BIルールエンジンサービス
BIルールエンジンは、抽出されたオブジェクトのメタデータをBIエンジン用に準備します。
BI顔認識サービス
BI顔認証サービスは、RESEARCHで使用される高度な顔照合機能を担当しています。このサービスは、RESEARCHのカメラソースグループで検出された顔を監視し、さまざまなカメラからの異なる時間の個別の顔検出を組み合わせて、異なるカメラに登場する人を効果的に関連付けることができるIDを作成します。
Processing Serverサービス
Processing Serverは、オンデマンド映像処理を担当しています(REVIEWとRESEARCHモジュール)。
Alert Processing Server(APS)サービス
Alert Processing Serverサービスは、リアルタイムのビデオ処理(RESPONDとリアルタイムのRESEARCH)を担当しています。
通知サービス
通知サービスは、クライアントアプリケーションとサーバー側の間の通知とメッセージ配信のすべての側面を管理します。
メンテナンスサービス
メンテナンスサービスは、の自動メンテナンスプロセスを実行BriefCamします。メンテナンスの詳細については、管理者BriefCamガイドのMaintenance and Data Retention (メンテナンスとデータ保持)セクションを参照してください。
TaskManagerおよびWindowsファイルシステムでのサービス名はHouseKeepingServiceです。
ストレージ ゲートウェイ サービス
ストレージ ゲートウェイ サービスは、ストレージのビジュアル アーティファクトにアクセスするのに有効な認証済みセッションが必要であるBriefCamのストレージに安全にアクセスする役割を担います。
このサービスは、UseStorageGateway環境設定がtrueに設定されている場合に使用できます。このサービスの使用に関する詳細は、BriefCam管理者ガイドの セキュリティ設定セクションを参照してください。
テレメトリー エージェント
このサービスは、サポートチームによる内部使用を目的としています。
次世代エンジン向けサービス
次世代エンジンでは、次のサービスを使用できます。
共通プラットフォームAPI
OX6エンジンサービス
OX6エンジンゲートウェイサービス
OX6ビジュアルアセットサービス
OX6.VMS アダプタ
タスク管理
マルチサイトサービス
マルチサイトデプロイメントでは、次のサービスも利用できます。
Multi-site Site BI Export Service
このサイトサービスは、サイトからハブへRESEARCHデータを送信します。
TaskManagerおよびWindowsファイルシステムでのサービス名はBIHubExportServiceです。
Multi-site Hub BI Data Gateway
このハブサービスは、ハブに関連付けられているサイトからRESEARCHデータを収集します。
TaskManagerおよびWindowsファイルシステムでのサービス名はHubExportGatewayです。
Multi-site Hub SSO Gateway
このハブサービスを使用すると、ハブユーザーはサイトからトリガーされたアラートの元の映像を再生できます。
TaskManagerおよびWindowsファイルシステムでのサービス名はBriefCam.HubSSOGatewayです。
Outbound API Gateway
このハブサービスは、サイトからRESPONDアラートを収集し、必要に応じてサードパーティサービスに送信します。
