BriefCamインストールガイド
Graylogサーバーのデプロイ
最終更新日: 10 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
大規模なデプロイメントの場合、BriefCam は Graylog ログ管理プラットフォームを使用して、さまざまなログを 1 つの場所に収集し、システムのデバッグに役立てることを推奨します。
Graylogサーバーをデプロイするには、専用のLinuxサーバーが必要です。
以下のすべての手順を実行すると、Graylogを実行するために必要な次の内部コンポーネントがインストールされます。
  • MongoDB – この目的のための別のデータベースインスタンス。
  • ElasticSearch – これは、データベースとGraylogが通信するための中間層です。
  • Graylog
さらに、インストールの一部として、エージェントが各サーバーに展開されます。エージェントは、GraylogBriefCamサーバーにログを送信する責任があります。
前提条件
  • BriefCamがすでにサイトに設置されている必要があります。
  • Linuxサーバーは、HTTP/TCPを介してすべてのBriefCamマシンから到達可能でなければなりません。
プラットフォーム要件
Linuxサーバーは、次の仕様のubuntu 18.04.* LTSでなければなりません。
  • 1 x i7-10700KCPU
  • 64GB RAM
  • 256GB SSD
その他の要件
  • すべての操作は、sudo権限を持つユーザーが実行する必要があります。
LinuxサーバーへのGraylogのインストール
LinuxサーバーにGraylogをインストールするには、次の手順を実行します。
手順1: SSHがインストールされ、有効になっていることを確認する
  1. Linuxサーバーにログインします。
  2. ターミナルウィンドウを開きます。
  3. 次のコマンドを発行します。
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. ssh daemon(サービス)が起動して実行されていることを確認します。
    sudo systemctl status ssh
  5. 次のようなテキストが表示されます。 Active: active (running) :
  6. q と入力して、コンソールに戻ります。
  7. ファイアウォールでsshを許可する:
    sudo ufw allow ssh
  8. shell セッションを終了します。
    sudo ufw allow ssh
手順2: Docker Runtimeをインストールする
Docker Runtimeをインストールするには:
  1. サーバーマシンへのSSHセッションを開きます。
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. SSHセッションに接続するためのパスワードを入力します。
  3. aptパッケージマネージャーを更新します。
    sudo apt-get update
  4. dockerの一般的な依存関係をインストールします。
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. docker runtime PGPキーをインストールします。
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. docker runtime リポジトリを追加します。
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. docker実行時間自体と直接ディペンダンシーをインストールします。
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. dockerのインストールをテストします。これにより、エラーなしでコンソールに短いhelloメッセージが生成されます。
    sudo docker run hello-world
出力は次のようになります。
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. ログインしているユーザーのグループに「docker」ユーザーを追加します。
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. usermodコマンドを有効にするには、必ずログアウトするか現在のセッションを終了してください。
  3. docker-compose runtimeをインストールします。
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. docker-composeに実行権限を付与します。
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
手順3:インストールファイルをコピーして抽出する
  1. インストールファイルをホストしているマシン(通常はWindowsマシン)からLinuxサーバーにファイルをコピーします。
  2. Windowsまたはopensshwinscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. 実行:scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. サーバーマシンにsshで接続し、パッケージファイルを抽出します。
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
手順4: Graylogサーバーエンジンを設定して有効にする
  1. テキストエディタでdocker-compose-graylog.ymlファイルを開き、以下を設定します。
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. ポートはそのままにします。例:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Graylogファイルのディレクトリを作成します。
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. 新しく作成したディレクトリにGraylog composeファイルをコピーします。
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. graylog-docker.serviceから/etc/systemd/systemにコピーしてGraylogサービスを作成します。
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. マシンを再起動する際に新しいサービスを有効にします:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Graylogサービスを開始します。
    sudo systemctl start graylog-docker
注記
新しいDockerコンテナーのプルと開始には時間がかかるため、最初の開始には数分かかる場合があります。
手順5: Graylog コレクターを設定する
  1. Graylogウェブインターフェイスにログインします。
  2. ブラウザを開き、次のアドレスに移動します。 。http://{Server IP address}:9000
  3. 資格情報は次のとおりです。
    ユーザー:admin
    パスワード:admin
  4. system/inputsへ移動します。
  5. GELF TCP入力を作成します。
    1. Globalチェックボックにチェックを入れます。
    2. 「Win TCP」などのタイトルを追加します。
    3. ポートを12201(デフォルト)に設定します。
  6. GELF UDP入力を作成します。
    2. 「Win UDP」などのタイトルを追加します。
  7. system/sidecarsに移動します。
  8. APIトークンを作成します。
    1. Create(作成)をクリックするか、 graylog-sidecarユーザーのトークンを再利用します。
    2. 「Win token」などのトークン名を追加します。
    3. Create Token(トークンを作成)をクリックします。
  9. トークンを保存するか、クリップボードにコピーします。
手順6: ログをGraylogサーバーに送信するようにBriefCamサーバーを設定する
次の手順は、すべてのBriefCamサーバーで実行する必要があります。
手順 a: インスタレーションパッケージファイルをコピーします
  • マシンにリモートでログイン(RDP)し、インストールリンクから各BriefCamサーバーに次のファイルをコピーします。
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
手順 b: ログコレクターをインストールする
  1. 高い管理者権限を使用してPowerShellで次を実行して、nxlogコレクターをインストールします。
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. 最初のステップは、マシン上にサービスを作成します。このステップでは、PowerShellで次を実行して、システムサービスを無効にする必要があります(Graylogにはバイナリのみが必要です)。
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. 次をPowerShellで実行して、GraylogサーバーIPと保存されたAPIトークンを使用してGraylogサイドカーをサービスとしてインストールします。
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
手順 c: Sidecarを設定する
  1. C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlファイルを編集し、以下のエントリのコメントを解除してください:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist そして伴う入口"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
  2. ファイルを保存します。
  3. sidecarをサービスとして登録し、C:\Program Files\Graylog\sidecarディレクトリから次のコマンドを発行して開始します。
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
手順 d: Graylog構成を作成する
  1. Graylog UIを開いて、system/sidecarsに移動します。
  2. 接続されているマシンを見つけて、manage sidecar(サイドカーの管理)をクリックします。
  3. nxlog チェックボックスを選択します。
  4. Configuration(構成)をクリックします。
  5. log collectorsで、nxlog WindowsバージョンのEdit(編集)をクリックします。
  6. 「win-nxlog」などの名前を付けます。
  7. default templateセクションで、<Input file>セクションのFile entryを目的のログディレクトリに更新します。
  8. <Output gelf>(出力ゲル)セクションで、Host IP(ホストIP)を正しい接続されたマシンのアドレス(サーバー IP アドレス)に設定します。
  9. Update(更新)をクリックします。
