Guida all'installazione di BriefCam
Server Hostname Change Tool
Versione2024r2
LinguaItaliano
Questo strumento apporta modifiche a un ambiente all-in-one dopo la modifica del nome host di un server. Notare che questo strumento non apporta modifiche al componente RESEARCH o a RabbitMQ.
Nota
Nota : si consiglia vivamente di non modificare il nome host del server se si utilizza il componente RESEARCH.
Lo strumento ( BriefCamUpdateHostname) è disponibile all'indirizzo: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
Per lavorare con lo strumento:
  1. Modificare il nome host della macchina. Prendi nota del nome host originale perché ne avrai bisogno al passaggio 4.
  2. Riavviare la macchina.
  3. Ricondividere la condivisione di BriefCam.
  4. Aprire PowerShell come amministratore.
  5. Eseguire il seguente comando: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    Il LOG_NAMEparametro controlla il nome del registro generato dall'utensile per tenere traccia delle modifiche. Questo registro viene salvato nella %APPDATA%\briefcamcartella.
    La macchina verrà riavviata dal programma di installazione dopo che l’utensile avrà finito di funzionare.
  6. Uninstall RabbitMQ using the Windows Add/Remove Programs option.
  7. Reinstallare il componente RabbitMQ.
