Guida all'installazione di BriefCam
Prerequisiti di RESEARCH
Versione2024r2
LinguaItaliano
Nota
Quando si installa o si aggiorna un ambiente che utilizza una licenza Research estesa, contattare il team di supporto BriefCamaccedendo al portale BriefCam all'indirizzo https://www.briefcam.com/support/e aprendo un ticket.
  • È necessario .NET 4.8 Framework Runtime. Il programma di installazione verificherà se questo è installato sul computer, ma non lo installerà per voi. Scaricarlo e installarlo sulla macchina da questo link: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48.
  • Sulla macchina in cui si sta installando il componente RESEARCH, deve essere selezionata l'opzione Regola automaticamente l'orologio per l'ora legale.
Sono inoltre richiesti i seguenti prerequisiti. Tuttavia, se si sta installando su un computer con il solo sistema operativo, non sarà necessario verificare questi prerequisiti.
  1. Assicurarsi che le porte dettagliate nella sezione Porte RESEARCH siano disponibili prima di avviare l'installazione.
  2. Chiudi le applicazioni Task Manager, Servizi, Gestione computer e Console MMC.
  3. Disabilitare temporaneamente il controllo dell'account utente.
  4. Assicurati che l'utente attualmente connesso abbia pieni diritti amministrativi locali e pieni diritti di lettura/scrittura del Registro di sistema.
  5. Disabilitare il firewall quando possibile.
  6. Arresta l'antivirus, l'antimalware e qualsiasi attività dell'oggetto Criteri di gruppo sul server (tutti possono essere riattivati dopo l'installazione), quando possibile. In alternativa, assicurarsi che le seguenti cartelle siano escluse:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Riavviare il server per rendere effettive le modifiche.
Nota
Quando si installa RESEARCH in un ambiente offline, l'installazione deve essere eseguita manualmente. Per assistenza, contattare il supporto BriefCam.
RESEARCH e servizio Web su macchine separate
Se si lavora con un ambiente distribuito in cui i componenti dei servizi Web e RESEARCH si trovano su computer separati, è necessario:
Per ulteriori informazioni, consultare: Configurazione di un ambiente distribuito di RESEARCH e Web Services.
