Guida all'installazione di BriefCam
Servizi installati
Last Updated: 6 minute read
Versione2024r2
LinguaItaliano
Quando si installa il BriefCam server, i seguenti servizi e server sono installati sulla stessa macchina del server. Questi servizi sono gestiti centralmente dalla sezione HostBriefCam Administrator Console. Per informazioni dettagliate su questi servizi, vedere il BriefCam High Availability Deployment White Paper.BriefCam High Availability Deployment White Paper
Servizio ServerVideo
Recupero servizio
Servizio di filtraggio
Il servizio di filtraggio è responsabile della gestione del filtraggio degli oggetti in memoria per vari scenari in tutti i moduli (REVIEW, RESPOND e RESEARCH). In generale, il filtraggio si basa in larga misura sul CPU del server di filtraggio e sulle transazioni di lettura del database. Per definire il conteggio dei lavoratori filtrati, modificare l'impostazione dell'ambiente FilteringDegreeOfParallelism.
Servizio di gestione attività
Servizio di riconoscimento facciale
Il servizio di riconoscimento facciale è responsabile delle seguenti attività:
  • Monitoraggio delle cartelle della lista di controllo esterna per nuove immagini di volti
  • Fornire lo stato aggregato delle immagini dei volti caricate per l'interfaccia utente web
Servizio di abbinamento riconoscimento facciale
Il servizio Corrispondenza riconoscimento facciale è responsabile di confrontare le query sui volti con le liste di controllo per trovare corrispondenze per il filtraggio nel modulo REVIEW e per gli avvisi di RESPOND. Questa elaborazione viene eseguita in memoria.
LPR Matching Service
Il servizio di abbinamento del riconoscimento targhe (LPR) è responsabile dell'elaborazione delle targhe per trovare le corrispondenze da filtrare nel modulo REVIEW e per gli avvisi di RESPOND.
Servizio faro
Se un servizio Akka si avvia mentre il servizio Lighthouse non è disponibile, il servizio attenderà il servizio Lighthouse e tenterà di registrarsi al BriefCam cluster ogni 10 secondi.
Servizio di rendering
Il servizio di rendering è responsabile di quanto segue:
  • Generazione di artefatti visivi e video per il client web, come il rendering dei video di sinossi e dei livelli visivi, le esportazioni e i video originali
  • Convalida dei file video caricati prima dell'elaborazione
Per impostazione predefinita, un servizio di rendering è configurato per utilizzare otto connessioni simultanee. Questo valore predefinito può essere modificato nell’impostazione dell’ambiente BriefCam Administrator ConsoleServer.VideoRenderServerWorkers.
Servizi RESEARCH
Servizio Motore regole di BI
Il motore delle regole di BI è responsabile della preparazione dei metadati degli oggetti estratti per il motore di BI.
Servizio di riconoscimento facciale BI
Il servizio di riconoscimento facciale BI è responsabile delle funzionalità avanzate di corrispondenza facciale utilizzate in RESEARCH. Il servizio monitora i volti rilevati nei gruppi di sorgenti delle telecamere di RESEARCH e combina rilevamenti di volti separati da varie telecamere e in momenti diversi in identità che possono essere interrogate in modo efficace per correlare le persone che appaiono in telecamere diverse.
Servizio Processing Server
Processing Server è responsabile dell'elaborazione video on-demand (moduli REVIEW e RESEARCH).
Servizio Alert Processing Server (APS)
Il servizio Alert Processing Server è responsabile dell'elaborazione video in tempo reale (RESPOND e RESEARCH in tempo reale).
Servizio di notifica
Il servizio di notifica è responsabile della gestione di tutti gli aspetti della notifica e della consegna dei messaggi tra l'applicazione client e il lato server.
Servizio di manutenzione
Il servizio di manutenzione è responsabile dell'esecuzione dei processi di manutenzione automatica BriefCamdi. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione, vedere la sezione Manutenzione e conservazione dei dati del BriefCamManuale dell'amministratore.
Il nome di questo servizio in Task Manager e nel file system Windows è HouseKeepingService.
Servizio Gateway di archiviazione
Il servizio Gateway di archiviazione è responsabile dell'accesso allo spazio di archiviazione di BriefCamStorage, dove l'accesso a qualsiasi elemento di archiviazione richiede una sessione autenticata valida.
Questo servizio è disponibile quando l'impostazione dell'ambiente UseStorageGateway è impostata su true. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questo servizio, vedere la Impostazioni di sicurezza sezione della BriefCamGuida dell' amministratore .Impostazioni di sicurezza
Agente di telemetria
Questo servizio è per uso interno da parte del team di supporto.
Servizi per il motore Next-Gen
I seguenti servizi sono disponibili per l'utilizzo con il motore Next-Gen:
  • API piattaforma comune
  • Servizio OX6.Engine
  • OX6.Engine Gateway Service
  • Servizio OX6.Visual Assets
  • Adattatore OX6.VMS
  • Gestione attività
Servizi multisito
Nelle implementazioni multisito, sono disponibili anche i seguenti servizi:
Servizio di esportazione BI sito multisito
Questo servizio del Sito trasmette i dati di RESEARCH dai siti all’Hub.
Il nome di questo servizio in Task Manager e nel file system Windows è BIHubExportService.
Multi-site Hub BI Data Gateway
Questo servizio Hub raccoglie dati RESEARCH dai siti associati all’Hub.
Il nome di questo servizio in Task Manager e nel file system Windows è HubExportGateway.
Multi-site Hub SSO Gateway
Questo servizio Hub consente agli utenti dell’Hub di riprodurre video originali degli avvisi attivati dai siti.
Il nome di questo servizio in Task Manager e nel file system Windows è BriefCam.HubSSOGGateway.
Outbound API Gateway
Questo servizio Hub raccoglie avvisi RESPOND dai siti e, se necessario, li invia a un servizio di terza parte.
