Guida all'installazione di BriefCam
Distribuzione di un server di registro grigio
Ultimo aggiornamento: 6 min di lettura
Versione2024r2
LinguaItaliano
Per le implementazioni su larga scala, BriefCamconsiglia di utilizzare la piattaforma di gestione dei registri Graylog per raccogliere i vari registri in un'unica posizione e aiutare a eseguire il debug del sistema.
Per distribuire un server Graylog è necessario un server Linux dedicato.
Quando si eseguono tutti i passaggi seguenti, verranno installati i seguenti componenti interni necessari per l'esecuzione di Graylog:
  • MongoDB – Un'istanza di database separata per questo scopo.
  • ElasticSearch – Questo è uno strato intermedio attraverso il quale il database e il Graylog comunicano.
  • Registro grigio
Inoltre, come parte dell'installazione, un agente viene distribuito su ciascuno dei BriefCamserver. L'agente sarà responsabile dell'invio dei registri al server Graylog.
Prerequisiti
  • BriefCam già implementato nel sito.
  • Il server Linux deve essere raggiungibile da tutti i BriefCamcomputer tramite HTTP/TCP.
Requisiti della piattaforma
Il server Linux deve essere ubuntu 18.04.* LTS con le seguenti specifiche:
  • 1 x i7-10700K CPU
  • RAM da 64 GB
  • SSD 256GB
Altri requisiti
  • Tutte le operazioni devono essere eseguite da un utente con autorizzazioni sudo.
Installazione di Graylog sul server Linux
L'installazione di Graylog sul server Linux prevede i seguenti passaggi:
Fase 1: Verificare che SSH sia installato e abilitato
  1. Accedere al server Linux.
  2. Aprire una finestra del terminale.
  3. Emettere i seguenti comandi:
    sudo apt update sudo apt install openssh-server
  4. Verificare che il daemon ssh (servizio) sia attivo e funzionante:
    sudo systemctl status ssh
  5. Dovresti vedere un testo simile al seguente: Active: active (running) :
  6. Digitare qper tornare alla console.
  7. Consenti ssh nel firewall:
    sudo ufw allow ssh
  8. Termina la sessione della shell:
    sudo ufw allow ssh
Fase 2: Installazione del runtime Docker
Per installare Docker Runtime:
  1. Apertura della sessione SSH alla macchina server:
    ssh jjcale@tulsa-sound or jjcale@{Server IP address}
  2. Immettere la password per connettersi alla sessione SSH.
  3. Aggiornare il gestore pacchetti apt:
    sudo apt-get update
  4. Installare le dipendenze generali del docker:
    sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  5. Installare una chiave PGP runtime docker:
    curl -fsSLhttps://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  6. Aggiunta di un repository di runtime docker:
    sudo add-apt-repository \ "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  7. Installare il tempo di esecuzione dell'alloggiamento di espansione stesso e le dipendenze dirette:
    sudo apt-get update sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  8. Testare l'installazione dell'alloggiamento di espansione. Questo dovrebbe produrre un breve messaggio di saluto alla console senza errori:
    sudo docker run hello-world
L'output sarà simile al seguente:
Unable to find image 'hello-world:latest' locally latest: Pulling from library/hello-world 0e03bdcc26d7: Pull complete Digest: sha256:e7c70bb24b462baa86c102610182e3efcb12a04854e8c582838d92970a09f323 Status: Downloaded newer image for hello-world:latestHello from Docker! This message shows that your installation appears to be working correctly.
  1. Aggiungere l'utente 'docker' al gruppo dell'utente con cui è stato effettuato l'accesso:
    sudo usermod -aG docker jjcale
  2. Assicurati di disconnetterti o di uscire dalla sessione corrente affinché il usermodcomando abbia effetto.
  3. Installare il runtime di composizione docker:
    sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.27.4/docker-compose-$(uname -s)-$(uname-m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  4. Concedere autorizzazioni per l'esecuzione della composizione docker:
    sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
Fase 3: Copia ed estrai i file di installazione
  1. Copiare i file dalla macchina che ospita il file di installazione (di solito una macchina Windows) al server Linux.
  2. Usa opensshper Windows o winscp: https://winscp.net/download/WinSCP-5.17.9-Setup.exe
  3. Riproduci: scp path\to\package\server.zip jjcale@192.168.0.3:/home/jjcale/
  4. ssh al computer server ed estrarre i file del pacchetto:
    cd ~
    unzip server.zip
    cd server
Fase 4: Configurazione e attivazione del motore del server di registro grigio
  1. Aprire il docker-compose-graylog.ymlfile con un editor di testo e impostare:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=server_ip
  2. Lasciare la porta così com'è. Ad esempio:
    GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI=http ://{Server IP address}:9000/
  3. Creare una directory per i file di registro grigio:
    sudo mkdir-p /opt/briefcam/graylog
  4. Copiare il file di composizione del registro grigio nella directory appena creata:
    sudo cp docker-compose-graylog.yml /opt/briefcam/graylog/
  5. Creare un servizio Graylog copiando graylog-docker.servicein :/etc/systemd/system
    sudo cp graylog-docker.service /etc/systemd/system/
  6. Abilita il nuovo servizio per quando la macchina viene riavviata:
    sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable graylog-docker
  7. Avviare il servizio Graylog:
    sudo systemctl start graylog-docker
Nota
Il primo avvio potrebbe richiedere un paio di minuti poiché il traino e l’avvio di nuovi contenitori docker richiede un po’ di tempo.
Fase 5: Configurazione degli agenti di raccolta dei registri grigi
  1. Accedere all'interfaccia web di Graylog.
  2. Aprire un browser e passare al seguente indirizzo: .http://{Server IP address}:9000
  3. Le credenziali sono:
    Utente :admin
    Password :admin
  4. Vai a sistema/input .
  5. Crea input TCP GELF:
    1. Selezionare la casella di controllo Globale .
    2. Aggiungere un titolo, ad esempio: "Win TCP".
    3. Impostare la porta su 12201(impostazione predefinita).
  6. Crea input UDP GELF:
    2. Aggiungere un titolo, ad esempio: "UDP Win".
  7. Andare al sistema/sidecar .
  8. Creare un token API.
    1. Fare clic su Crea o riutilizza un token per l' graylog-sidecarutente.
    2. Aggiungere un nome di token, ad esempio: "Token Win".
    3. Fare clic su Crea token .
  9. Salvare il token o copiarlo negli Appunti.
Fase 6: Configurazione dei server BriefCam per l’invio dei registri al server di registro grigio
I seguenti passaggi devono essere eseguiti su ogni server BriefCam.
Fase a: Copiare i file del pacchetto di installazione
  • Accedere al computer in remoto (RDP) e copiare i seguenti file dai collegamenti di installazione a ciascuno dei server BriefCam:
    graylog_sidecar_installer_1.0.2-1.exe
    nxlog-ce-2.10.2150.msi
    windows_exporter-0.14.0-amd64.msi
Fase b: Installazione di Logs Collector
  1. Installare l'agente di raccolta nxlog eseguendo quanto segue in PowerShell con autorizzazioni amministrative elevate:
    ..\nxlog-ce-2.10.2150.msi/qn
  2. Il primo passaggio consente di creare servizi sulla macchina. In questo passaggio, è necessario disattivare i servizi di sistema (Graylog richiede solo i file binari) eseguendo quanto segue in PowerShell:
    cd 'C:\Program Files (x86)\nxlog\'.\nxlog.exe-u
  3. Installare il sidecar Graylog come servizio con l'IP del server Graylog e il token API salvato eseguendo quanto segue in PowerShell:
    .\graylog_sidecar_installer_1.0.0-1.exe/S-SERVERURL="http://{Server IP address }:9000/api"-APITOKEN="<api-token>"
Fase c: Configurazione del sidecar
  1. Modificare il C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.ymlfile e rimuovere i commenti alle seguenti voci:
    • cache_path
    • log_path
    • collector_configuration_directory
    • collector_binaries_whitelist e l' iscrizione che accompagna"C:\\Program Files (x86)\\nxlog\\nxlog.exe"
  2. Salvare il file.
  3. Registrare il sidecar come servizio e avviarlo emettendo i seguenti comandi dalla C:\Program Files\Graylog\sidecardirectory:
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service install
    C:\Program Files\Graylog\sidecar> .\graylog-sidecar.exe -service start
Fase d: Creazione della configurazione del registro grigio
  1. Aprire l'interfaccia utente di Graylog e navigare fino alle sidecar/di sistema .
  2. Individuare la macchina connessa e fare clic su Gestisci sidecar .
  3. Selezionare la casella di controllo nxlog .
  4. Fare clic su Configurazione .
  5. In Raccoglitori registri , fare clic su Modifica nella versione di Windows nxlog.
  6. Assegnare un nome, ad esempio "win-nxlog".
  7. Nella default templatesezione, eseguire l'aggiornamento File entrynella <Input file>sezione alla directory di registro desiderata.
  8. Nella <Output gelf>sezione, impostare Host IPl'indirizzo del computer connesso corretto (indirizzo IP del server)
  9. Fare clic su Aggiorna .
