Guida all'installazione di BriefCam
Strumento Verifica prerequisiti
Versione2024r2
LinguaItaliano
Lo strumento Verifica prerequisiti verifica che i parametri BriefCamdell'hardware e del sistema operativo di una macchina soddisfino i prerequisiti di prima di eseguire i programmi di BriefCaminstallazione .
Lo strumento Verifica prerequisiti ( BriefCamCheckPrerequisites) è disponibile per il download dalla pagina dei download di installazione . Dall BriefCam' elenco Seleziona prodotto, selezionare Strumenti aggiuntivi e quindi selezionare la BriefCamversione pertinente.
Eseguire il .exefile, selezionare i componenti da installare sulla macchina e fare clic su Esegui .
Lo strumento presenta un elenco dei prerequisiti minimi controllati e indica se la macchina soddisfa i prerequisiti minimi.
