BriefCam מדריך התקנה
כלי לשינוי שם מארח של שרת
עדכון אחרון: 1 דקה לקריאה
גרסה2024r2
שפהעברית
כלי זה מבצע שינויים בסביבה של הכל-באחד לאחר שינוי שם מארח של שרת. שים לב שכלי זה אינו מבצע שינויים ברכיב RESEARCH או ב-RabbitMQ.
שים לב
הערה : אם אתה משתמש ברכיב RESEARCH, מומלץ מאוד לא לשנות את שם השרת המארח.
הכלי ( BriefCamUpdateHostname) זמין ב: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
כדי לעבוד עם הכלי:
  1. שנה את שם המחשב המארח. (רשום לעצמך את שם המארח המקורי, משום שתזדקק לו בשלב 4.)
  2. הפעל מחדש את המחשב.
  3. שתפו שוב את שיתוף BriefCam.
  4. פתח את PowerShell כמנהל מערכת.
  5. הפעל את הפקודה הבאה: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    LOG_NAMEהפרמטר שולט בשם היומן שיוצר הכלי למעקב אחר השינויים. יומן רישום זה נשמר %APPDATA%\briefcamבתיקיה.
    תוכנית ההתקנה תאתחל את המחשב לאחר שהכלי יסיים לפעול.
  6. הסר התקנת RabbitMQ באמצעות Windows הוספה/הסרה של תוכניות אפשרות.
  7. התקן מחדש את הרכיב RabbitMQ.
