BriefCam מדריך התקנה
הזזת שיתוף הרשתBriefCam
עדכון אחרון: 1 דקה לקריאה
גרסה2024r2
שפהעברית
נושא זה מטפל בשני התרחישים הבאים:
  • העברת השיתוף לאותו מחשב (לדוגמה, לכונן אחר)
  • העברת השיתוף למחשב אחר
אם ברצונך להעביר את המיקום המשותף BriefCamברשת המכיל BriefCam כל הפריטים החזותיים למיקום אחר, בצע את השלבים להלן.
  1. בכל השרתים, עבור אל שירותי Windows והפסק את השירות .
  2. צור תיקיה במיקום החדש (כגון בשרת מרוחק).
  3. שתף את התיקייה החדשה:
    1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה ולחץ על מאפיינים .
    2. בחר את הכרטיסייה שיתוף .
    3. בחלון השיתוף , לחץ על שיתוף מתקדם .
    4. סמן את התיבה שתף תיקיה זו .
    5. לחץ על הרשאות .
    6. הוסף את המשתמשים הרצויים והקצה להם את אותן הרשאות שהוחלו על התיקיה המשותפת הקודמת.
  4. בתיקייה עצמה, הוסף הרשאות עבור משתמש היישום (המשתמש המפעיל את שירותי BriefCam).
  5. העתק את התיקיה ServerData למיקום החדש.
  6. אם אתה מעביר את השיתוף לכונן אחר במחשב הקיים, דלג על שלב זה. אם אתה מעביר את השיתוף למחשב אחר, עדכן את נתיבי מסד הנתונים על-ידי הפעלת הפקודות הבאות במסוף מסד נתונים, כגון PGAdmin:
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(export folder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    עדכן את BC_VIDEOFILE_INFO=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    עדכן הגדרת BC_SETTINGS=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') כאשר שדה = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. עדכן נתיבים פיזיים של IIS בשם המחשב החדש:
    1. פתח את IIS, באתר ProWebApiStorage לחץ על כל הספריות הווירטואליות, פתח את ההגדרות הבסיסיות בצד ימין וערוך את שדה Physical Path.
    2. הפעל מחדש את IIS (על-ידי פתיחת שירותי Windows, לחיצה ימנית על שירות World Wide Web Publishing ולחיצה על הפעל מחדש ).
  8. הפעל את שירות VSS .
  9. מהרשימה BriefCam Administrator Consoleהפעילו מחדש את שירות העיבוד .
