Guide d’installation de BriefCam
Déplacement du partage réseau BriefCam
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2024r2
LangueFrançais
Cette rubrique aborde les deux scénarios suivants :
  • Déplacer le partage au sein de la même machine (par exemple, vers un autre lecteur)
  • Déplacer le partage vers une autre machine
Si vous souhaitez déplacer le partage de réseau BriefCam qui contient tous les artefacts visuels BriefCam vers un autre endroit, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Sur tous les serveurs, accédez aux services Windows et arrêtez le VSService .
  2. Créez un dossier sur le nouvel emplacement (par exemple, sur un serveur distant).
  3. Partagez le nouveau dossier :
    1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier et cliquez sur Properties (Propriétés).
    2. Sélectionnez l’onglet Sharing (Partage).
    3. Dans la fenêtre Sharing (Partage), cliquez sur Advanced Sharing (Partage avancé).
    4. Cochez la case Share this folder (Partager ce dossier).
    5. Cliquez sur Permissions (Autorisations).
    6. Ajoutez le ou les utilisateurs souhaités et attribuez-leur les mêmes autorisations que celles appliquées au dossier partagé précédent.
  4. Dans le dossier actuel, ajoutez des autorisations pour l’utilisateur de l’application (l’utilisateur qui exécute les services BriefCam).
  5. Copiez le dossier ServerData vers le nouvel emplacement.
  6. Si vous déplacez le partage vers un autre lecteur sur la machine existante, passez cette étape. Si vous déplacez le partage vers une autre machine, mettez à jour les chemins d’accès à la base de données en exécutant les commandes suivantes dans une console de base de données, telle que PGAdmin :
    mettez à jour BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    mettez à jour BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    mettez à jour BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') où field = 'VideoProductsPath'
    mettez à jour BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. Mettez à jour les chemins physiques IIS avec le nouveau nom de machine :
    1. Ouvrez IIS, dans le site ProWebApiStorage cliquez sur tous les dossiers virtuels, ouvrez les Basic Settings (Paramètres de base) sur la droite et modifiez le champ Physical Path (chemin physique).
    2. Redémarrez IIS (en ouvrant les services Windows, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le World Wide Web Publishing Service (service de publication World Wide Web) et en cliquant sur Restart).
  8. Démarrez le VSService.
  9. Redémarrez le Service de rendu à partir de la console BriefCam Administrator Console.
