Outil de vérification des conditions préalables
L'outil Check Prerequisites vérifie que les paramètres du matériel et du système d’exploitation BriefCamd’une machine répondent aux conditions préalables du avant d’exécuter les BriefCaminstallateurs.
L'outil Check Prerequisites tool ( BriefCamCheckPrerequisites) est disponible au téléchargement depuis la page de téléchargements de lBriefCam' installation . Dans la liste Sélectionner un produit, sélectionnez Outils supplémentaires , puis sélectionnez la BriefCamversion pertinente.
Exécutez le .exefichier , sélectionnez les composants que vous allez installer sur la machine et cliquez sur (Exécuter) .
L’outil vous présente une liste des conditions préalables minimales vérifiées et vous indique si votre machine répond aux conditions préalables minimales.
