Guía de instalación de BriefCam
Instalación de MongoDB
Versión2024r2
IdiomaEspañol
MongoDB es una base de datos orientada a documentos que almacena datos en documentos similares a JSON con un esquema dinámico. Los metadatos de BriefCam (BLOB) se suelen almacenar en una base de datos relacional (PostgreSQL). En implementaciones a gran escala, donde la cantidad de datos utilizados para estos blobs llega a ser muy alta, se recomienda implementar una base de datos MongoDB, que tiene soporte nativo para el escalado horizontal, añadiendo más instancias y distribuyendo los datos eficientemente entre ellas.
Se recomienda instalar MongoDB antes de instalar el servidor de BriefCam. Si instaló el servidor BriefCam antes de MongoDB, reinicie VSService en todos los servidores BriefCam.
Aviso
La instalación de MongoDB en un entorno de BriefCam existente no es compatible.
Nota
Pasos de instalación
  1. Para ejecutar el asistente de instalación de BriefCam MongoDB, haga doble clic en BriefCamMongoDB_<Version number>.exe.
  2. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Primeros pasos.
  3. Para proceder con la instalación, lea y acepte los términos del Acuerdo de Licencia.
  4. Haga clic en Siguiente para continuar.
  5. Seleccione si usar una cuenta existente o crear una nueva cuenta.
  6. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. El usuario debe tener derechos de administrador en el ordenador local.
    Tenga en cuenta que los caracteres especiales no son compatibles con el campo Contraseña.
  7. Si el usuario es un usuario de dominio, introduzca el nombre de dominio. Si el usuario es local, introduzca un punto (.).
    Nota
    Los nombres de dominio y usuario distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  8. Si ha seleccionado utilizar un usuario existente, puede hacer clic en Validar usuario existente para comprobar que las credenciales de usuario son válidas.
  9. Para los nuevos usuarios, puede seleccionar la casilla de verificación Denegar el inicio de sesión remoto para el usuario de BriefCam para evitar que el usuario de BriefCam inicie sesión de forma remota en el ordenador. Si la casilla de verificación no está marcada, será posible dar al usuario de BriefCam acceso al inicio de sesión remoto (dependiendo de las políticas de su organización).
  10. Haga clic en Siguiente.
  11. Seleccione la ubicación donde quiere instalar MongoDB.
  12. Introduzca la ruta para MongoDB.
  13. Introduzca la dirección del servidor y la ruta donde se instaló la base de datos PostgreSQL y el usuario y la contraseña de la aplicación. Tenga en cuenta que los caracteres especiales no son compatibles con las contraseñas.
  14. Haga clic en el botón Probar Conexión a Base de Datos.
  15. Haga clic en Instalar.
