Guía de instalación de BriefCam
Arquitectura distribuida
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Todos los componentes BriefCam pueden instalarse en un ordenador (todo en uno) o distribuirse en varios.
En general, para garantizar una experiencia de usuario rápida y en tiempo real con cargas de alta capacidad, utilice máquinas dedicadas para los siguientes componentes: Renderización, RESEARCH, Base de datos, Almacenamiento y Servidores de procesamiento.
Por ejemplo, si su implementación se centra en RESEARCH, instale el componente RESEARCH en un ordenador separado.
Para obtener información adicional, consulte la BriefCam High Availability Deployment White Paper.BriefCam High Availability Deployment White Paper
Consulte también la sección Configuración requerida por tipo de máquina .
