Guía de instalación de BriefCam
Configure Server Logging Tool
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Esta herramienta le permite actualizar la configuración de los archivos de registro del BriefCamservidor de ( Logconfig.xml) desde una sola ubicación.
La herramienta se puede encontrar en: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool
Esta herramienta incluye un config.jsonarchivo de que enumera todos los anexadores y elementos que se deben actualizar. Cuando se ejecuta en la máquina de destino, descubre la ubicación donde se instaló el BriefCamservidor de y reemplaza los valores de acuerdo con el archivo config.
Para ejecutar esta herramienta:
  1. Copie los config.jsonarchivos configure.ps1y en el ordenador de destino.
  2. Actualice el config.jsonarchivo de con los cambios que desea realizar en los archivos de configuración de registro.
  3. Abra PowerShell como administrador.
  4. Ejecute el archivo configure.ps1.
