BriefCam Installationsanleitung
MongoDB-Installation
Zuletzt aktualisiert: 2 Minuten Lesezeit
Version2024r2
SpracheDeutsch
MongoDB ist eine dokumentenorientierte Datenbank, die Daten in JSON-ähnlichen Dokumenten mit einem dynamischen Schema speichert. BriefCams Metadaten (BLOBs) werden üblicherweise in einer relationalen Datenbank (PostgreSQL) abgelegt. Bei groß angelegten Einsätzen, bei denen die für diese BLOBs verwendete Datenmenge sehr groß wird, wird der Einsatz einer MongoDB-Datenbank empfohlen, die eine native Unterstützung für die horizontale Skalierung, das Hinzufügen weiterer Instanzen und die effiziente Verteilung der Daten auf diese Instanzen bietet.
Es wird empfohlen, MongoDB vor der Installation des BriefCam Servers zu installieren. Wenn Sie den BriefCam-Server vor MongoDB installiert haben, starten Sie VSService auf allen BriefCam-Servern neu.
Warnung
Die Installation von MongoDB in einer bestehenden BriefCam-Umgebung wird nicht unterstützt.
Anmerkung
Schritte zur Installation
  1. Um den BriefCam MongoDB-Installationsassistenten auszuführen, doppelklicken Sie auf .BriefCamMongoDB_<Version number>.exe
  2. Klicken Sie auf dem Willkommensbildschirm auf Get Started.
  3. Um mit der Installation fortzufahren, lesen und akzeptieren Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung.
  4. Klicken Sie auf Weiter (Next), um fortzufahren.
  5. Wählen Sie aus, ob Sie ein bestehendes Konto verwenden oder ein neues Konto erstellen möchten.
  6. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Der Benutzer benötigt Administratorrechte auf dem lokalen Rechner.
    Beachten Sie, dass Apostrophe im Feld Passwort nicht unterstützt werden.
  7. Wenn der Benutzer ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domänennamen ein. Wenn der Benutzer ein lokaler Benutzer ist, geben Sie einen Punkt (.) ein.
    Anmerkung
    Achten Sie bei den Domänen- und Benutzernamen auf Groß- und Kleinschreibung.
  8. Wenn Sie sich für die Verwendung eines vorhandenen Benutzers entschieden haben, können Sie auf Vorhandenen Benutzer validieren klicken, um zu überprüfen, ob die Anmeldedaten des Benutzers gültig sind.
  9. Bei neuen Benutzern können Sie das Kontrollkästchen Fernanmeldung für den BriefCam-Benutzer verweigern aktivieren, um zu verhindern, dass sich der BriefCam-Benutzer aus der Ferne am Rechner anmelden kann. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, können Sie dem BriefCam-Benutzer Zugriff auf die Fernanmeldung gewähren (je nach den Richtlinien Ihres Unternehmens).
  10. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Wählen Sie den Ort, an dem Sie MongoDB installieren möchten.
  12. Geben Sie den Pfad für MongoDB ein.
  13. Geben Sie die Serveradresse und den Pfad ein, auf dem die PostgreSQL-Datenbank installiert wurde, sowie den Anwendungsbenutzer und das Passwort. Beachten Sie, dass Apostrophe für Passwörter nicht unterstützt werden.
  14. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datenbankverbindung testen.
  15. Klicken Sie auf Installieren.
