Vejledning til BriefCam-installation
Server Hostname Change Tool
Version2024r2
SprogDansk
Dette værktøj laver ændringer i et alt-i-et-miljø efter en ændring af serverværtsnavn. Bemærk, at dette værktøj ikke laver ændringer til RESEARCH-komponenten eller til RabbitMQ.
Bemærk
Bemærk : Det anbefales kraftigt, at du ikke ændrer serverens værtsnavn, hvis du bruger RESEARCH-komponenten.
Værktøjet ( BriefCamUpdateHostname) er tilgængeligt på: .{BriefCam Server installation folder}\tools\change_hostname
Sådan arbejder du med værktøjet:
  1. Skift maskinens værtsnavn. (Noter det oprindelige værtsnavn, da du skal bruge det i trin 4).
  2. Genstart computeren.
  3. Skift BriefCam-sharet.
  4. Åbn PowerShell som administrator.
  5. Kør følgende kommando: .\update_hostname.exe /qn NEW_HOSTNAME="{the new host name}" OLD_HOSTNAME="{the old host name}" POSTGRES_BC_USER="{the BC application user for connecting to the DB}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{the password for BC application user}" LOG_NAME="{the file name for the application log}" /L*V "{path for verbose logging of the tool}"
    LOG_NAMEParameteren styrer navnet på den log, som værktøjet genererer, for at spore, hvad der blev ændret. Denne logfil bliver gemt i %APPDATA%\briefcammappen.
    Maskinen vil blive genstartet af installationsprogrammet, når værktøjet er færdigt med at køre.
  6. Afinstaller RabbitMQ ved hjælp af Windows Tilføj/fjern programmer indstilling.
  7. Geninstaller RabbitMQ-komponenten.
