Vejledning til BriefCam-installation
MongoDB-installation
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2024r2
SprogDansk
MongoDB er en dokumentorienteret database, der gemmer data i JSON-lignende dokumenter med et dynamisk skema. BriefCams metadata (BLOBs) bliver normalt gemt i en relationsdatabase (PostgreSQL). I store implementeringer, hvor mængden af data, der bruges til disse blobs bliver meget høj, anbefales det at udrulle en MongoDB-database, som har indbygget understøttelse af horisontal skalering, tilføjelse af flere forekomster og effektiv fordeling af dataene mellem dem.
Det anbefales at installere MongoDB før du installerer BriefCam Server. Hvis du installerede BriefCam Server før MongoDB, skal du genstarte VSService på alle BriefCam-servere.
Advarsel
Installation af MongoDB på et eksisterende BriefCam-miljø er ikke understøttet.
Bemærk
Installationstrin
  1. For at køre guiden Installation af BriefCam MongoDB skal du dobbeltklikke .BriefCamMongoDB_<Version number>.exe
  2. På velkomstskærmen skal du klikke på Kom i gang .
  3. Læs og accepter licensaftalens vilkår for at fortsætte med installationen.
  4. Klik på Næste for at fortsætte.
  5. Vælg om du vil bruge en eksisterende konto eller oprette en ny konto.
  6. Indtast brugernavn og adgangskode. Brugeren skal have administratorrettigheder på den lokale computer.
    Bemærk, at specialtegn ikke er understøttet i feltet Adgangskode .
  7. Hvis brugeren er en domænebruger, skal du indtaste domænenavnet. Hvis brugeren er lokal, skal du indtaste et punktum (.).
    Bemærk
    Der skelnes mellem store og små bogstaver for domæne og brugernavne.
  8. Hvis du valgte at bruge en eksisterende bruger, kan du klikke på Valider eksisterende bruger for at kontrollere, at brugeroplysningerne er gyldige.
  9. For new users, you can select the Deny remote login for the BriefCam user checkbox to prevent the BriefCam user from remotely logging into the machine. If the checkbox is not checked, it will be possible to give the BriefCam user access to remote login (depending on your organization’s policies).
  10. Klik på Næste.
  11. Vælg den placering, hvor du ønsker at installere MongoDB.
  12. Indtast stien for MongoDB.
  13. Indtast serveradressen og stien, hvor PostgreSQL-databasen blev installeret og applikationens bruger og adgangskode. Bemærk, at specialtegn ikke understøttes for adgangskoder.
  14. Click the Test Database Connection button.
  15. Klik på Installer.
