Check Prerequisites Tool
BriefCamBriefCamVærktøjet Kontroller forudsætninger kontrollerer, at hardware- og operativsystemparametrene på en maskine opfylder forudsætningerne, før installationsprogrammerne køres.
https://www.briefcam.com/installation-downloads/Værktøjet Check Prerequisites ( BriefCamCheckPrerequisites) kan hentes fra BriefCamsiden Installationsdownloads. Fra listen Vælg produkt skal du vælgeYderligere værktøjer og derefter vælge den relevante BriefCamversion.
Kør .exefilen, vælg de komponenter, du vil installere på maskinen, og klik på .
Værktøjet giver dig en liste over de minimale forudsætninger, der er kontrolleret, og du kan se, om din maskine opfylder de minimale forudsætninger.
