Check Prerequisites Tool
Værktøjet Kontroller forudsætninger kontrollerer, at hardware- og operativsystemparametrene på en maskine opfylder BriefCamforudsætningerne, før installationsprogrammerne BriefCam køres.
Værktøjet Check Prerequisites (BriefCamCheckPrerequisites) kan hentes fra BriefCamsiden Installationsdownloads. Fra listen Vælg produkt skal du vælge Yderligere værktøjer og derefter vælge den relevante BriefCam version.
Kør .exe filen, vælg de komponenter, du vil installere på maskinen, og klik på .
Værktøjet giver dig en liste over de minimale forudsætninger, der er kontrolleret, og du kan se, om din maskine opfylder de minimale forudsætninger.
