Instalace MongoDB
MongoDB je dokumentově orientovaná databáze, která ukládá data v dokumentech typu JSON s dynamickým schématem. Metadata BriefCam (BLOB) jsou obvykle uložena v relační databázi (PostgreSQL). V rozsáhlých nasazeních, kde je množství dat použitých pro tyto bloby velmi vysoké, se doporučuje nasazení databáze MongoDB, která má nativní podporu pro horizontální škálování, přidání více instancí a efektivní distribuci dat mezi nimi.
Před instalací serveru BriefCam doporučujeme nainstalovat MongoDB. Pokud jste nainstalovali BriefCam Server před MongoDB, restartujte VSService na všech serverech BriefCam.
Varování
Instalace MongoDB do stávajícího prostředí BriefCam není podporována.
Poznámka
Kroky instalace
Průvodce instalací aplikace BriefCam MongoDB spustíte dvojitým kliknutím na položku.
BriefCamMongoDB_<Version number>.exeNa úvodní obrazovce klikněte na Začínáme .
Pokud chcete pokračovat v instalaci, přečtěte si a souhlaste s podmínkami licenční dohody.
Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
Vyberte, zda se má použít existující účet, nebo se má vytvořit nový účet.
Zadejte uživatelské jméno a heslo. Uživatel musí mít v místním počítači práva správce.
V poli Heslo nejsou podporovány speciální znaky.
Pokud je uživatel doménovým uživatelem, zadejte název domény. Pokud je uživatel místním uživatelem, zadejte období (.).
Poznámka
U domény a uživatelských jmen se rozlišují malá a velká písmena.
Pokud jste vybrali možnost použít existujícího uživatele, můžete kliknutím na možnost Ověřit existujícího uživatele zkontrolovat, zda jsou přihlašovací údaje uživatele platné.
U nových uživatelů můžete zaškrtnout políčko Odepřít vzdálené přihlášení uživatele BriefCam, abyste zabránili uživateli BriefCam ve vzdáleném přihlášení k počítači. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude možné uživateli systému BriefCam poskytnout přístup ke vzdálenému přihlášení (v závislosti na zásadách vaší organizace).
Klikněte na .
Vyberte umístění, kam chcete instalovat MongoDB.
Zadejte cestu pro MongoDB.
Zadejte adresu serveru a cestu, kde byla nainstalována databáze PostgreSQL, a uživatelské heslo aplikace. Upozorňujeme, že pro hesla nejsou podporovány speciální znaky.
Klikněte na tlačítko .
Klikněte na .
