Instalační příručka systému BriefCam
Nainstalované služby
Poslední aktualizace: 5 min čtení
Verze2024 R2
JazykČeština
Při instalaci serveru jsou ve stejném počítači jako BriefCamserver nainstalovány následující služby a servery. Tyto služby jsou centrálně spravovány z části BriefCam Administrator ConsoleHostitelé. Pro podrobnější informace o těchto službách viz .BriefCam High Availability Deployment White PaperBriefCam High Availability Deployment White Paper
Služba VServer
Služba Fetching
Služba Filtering
Služba Filtering odpovídá za práci s filtrováním objektů v paměti pro různé situace ve všech modulech (REVIEW, RESPOND a RESEARCH). Filtrování obecně silně závisí na CPU filtrovacího serveru a na transakcích čtení databáze. Chcete-li definovat počet pracovníků filtrování, upravte nastavení prostředí FilteringDegreeOfParallelism .
Služba pro správu úloh
Služba rozpoznávání obličejů
Služba rozpoznávání obličejů je odpovědná za následující činnosti:
  • Monitorování externích složek seznamu sledovaných položek pro nové obrázky obličejů
  • Poskytování agregovaného stavu nahraných obrazů obličejů pro webové uživatelské rozhraní
Služba Face Recognition Matching Service
Služba Face Recognition Matching je odpovědná za porovnávání obličejových dotazů se seznamy sledovaných položek s cílem najít shody pro filtrování v modulu REVIEW a pro výstrahy RESPOND. Toto zpracování se provádí v paměti.
Služba LPR Matching Service
Služba LPR (rozpoznávání registračních značek) odpovídá za zpracování registračních značek za účelem nalezení shod pro filtrování v modulu REVIEW a pro výstrahy RESPOND.
Služba Lighthouse
Pokud bude spuštěna služba Akka v době, kdy služba Lighthouse není k dispozici, služba počká na službu Lighthouse a pokusí se registrovat do BriefCamclusteru každých 10 sekund.
Rendering Service
Služba Rendering je odpovědná za následující:
  • Generování vizuálních a video artefaktů pro webového klienta, jako je vykreslování synoptických videí a vizuálních vrstev, export a originální videa
  • Ověření nahraných video souborů před zpracováním
Ve výchozím nastavení je vykreslovací služba nakonfigurována k použití osmi souběžných připojení. Tuto výchozí hodnotu lze upravit v nastavení BriefCam Administrator Consoleprostředí Server. VideoRenderServerWorkers.
Služby RESEARCH
Služba modulu pravidel BI
Modul pravidla BI je zodpovědný za přípravu metadat extrahovaných objektů pro modul BI.
BI Face Recognition Service
Služba BI Face Recognition je odpovědná za pokročilé funkce porovnávání obličejů používané v aplikaci RESEARCH. Servisní monitory detekují obličeje ve skupinách zdrojů kamer společnosti RESEARCH a kombinují oddělené detekce obličejů z různých kamer a v různých časech do identit, které mohou být efektivně dotazovány, aby korelovaly mezi lidmi, kteří se objevují v různých kamerách.
Služba Processing Server
Processing Server odpovídá za zpracování videa na vyžádání (moduly REVIEW a RESEARCH).
Služba Alert Processing Server (APS)
Služba Alert Processing Server je odpovědná za zpracování videa v reálném čase (RESPOND a RESEARCH v reálném čase).
Služba oznámení
Služba Notification je odpovědná za správu všech aspektů oznámení a doručování zpráv mezi klientskou aplikací a stranou serveru.
Servis údržby
Údržbářský servis je zodpovědný za chod BriefCamautomatických procesů údržby. Více informací o údržbě viz část Údržba a uchovávání dat v BriefCampříručce správce .
Název této služby ve Správci úloh a v systému souborů Windows je HouseKeepingService .
Služba Storage Gateway Service
Služba Storage Gateway je odpovědná za přístup BriefCamk úložišti, kde přístup k jakémukoli artefaktu úložiště vyžaduje platnou ověřenou relaci.
Tato služba je k dispozici, pokud je nastavení prostředí UseStorageGateway nastaveno na hodnotu true . Další informace o používání této služby naleznete v Nastavení zabezpečeníčásti BriefCamPříručka správce .Nastavení zabezpečení
Telemetry Agent
Tato služba je určena pro interní použití podpůrným týmem.
Služby pro Next-Gen Engine
Pro použití s Next-Gen engine jsou k dispozici následující služby:
  • Common Platform API
  • OX6.Engine Service
  • OX6.Engine Gateway Service
  • OX6.Visual Assets Service
  • OX6.VMS Adapter
  • Task Management
Služby s více lokalitami
Při nasazení na více stanovištích jsou k dispozici také následující služby:
Služba exportu BI z více lokalit
Tato služba Webu přenáší data RESEARCH ze Stránek do Hubu.
Název této služby ve Správci úloh a v systému souborů Windows je BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Tato služba Hub shromažďuje data RESEARCH z pracovišť přidružených k Hubu.
Název této služby ve Správci úloh a v systému souborů Windows je HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Tato Hub služba umožňuje uživatelům Hubu přehrávat původní videa výstrah spuštěných ze stanovišť.
Název této služby ve Správci úloh a v systému souborů Windows je BriefCam.HubSOGateway .
Outbound API Gateway
Tato Hub služba shromažďuje výstrahy RESPOND z těchto stránek a v případě potřeby je odesílá do služby třetí strany.
