Топология На Сайта И Мрежата На Windows
Уверете се, че е извършено адекватно проучване на сайта на сървъра на Windows и са изпълнени следните изисквания:
Изискване | Описание |
Сървъри | Силно препоръчително е да инсталирате BriefCam на машина само с операционната система (не VMS или друг допълнителен софтуер трябва да се инсталира на машината BriefCam). Уверете се, че се използва препоръчителният хардуер, посочен в Закона за материалите (BoM). За повече информация, се свържете с мениджъра на профила си. |
Памет | Най-малко 128GB RAM. |
Съхранение |
Имайте предвид, че размерът на диска с базата данни и на диска с визуални активи зависи от размера на внедряването и други параметри, като например разделителна способност и задържане. |
графични процесори | Поне един поддържан графичен процесор в инсталацията. За списък на поддържаните графични процесори, вижте: ..Поддържан графичен хардуер на NVIDIA Имайте предвид, че графичният процесор не трябва да се използва за никакви системни задачи (например: свързване на монитор към графичния процесор или изпълнение на приложения, като Chrome, с помощта на графичния процесор). |
CPU | За всяка CPU най-малко 8 ядра с базова (нетурбо) честота 2,5 GHz и по-висока. |
Език на операционната система | Езикът на операционната система трябва да бъде английски език за всички инсталации и надстройки. След като инсталиратеBriefCam, можете да инсталирате всеки необходим езиков пакет. |
Драйвери | За сървъра с графичен процесор, не забравяйте да изтеглите поддържаната версия на драйвера на NVIDIA :
Не забравяйте да рестартирате машината след инсталиране на драйвера на NVIDIA. |
Актуализации на Windows | Уверете се, че на всеки сървър са инсталирани най-новите актуализации на Windows. |
Домейни | На всеки хост, който работи с приложението (браузъра), се уверете, че домейните (или името на хоста) могат да бъдат разрешени от DNS. Ако няма наличен DNS, можете да редактирате файла с хостове и да добавите IP адреса на баланса на натоварването, като използвате следния синтаксис:
Например: |
Настройки за висока защита | Вижте: Околна Среда С Висока Защита С Персонализирани Настройки На Политиката |
Мрежова свързаност между BriefCamи VMS | Гарантира, че е налице минимум 1 Gbps производителност. Това е от значение за инсталации с по-малко от 300 камери на място. За по-големи внедрявания се консултирайте с мениджъра на профила си в BriefCam. Латентността трябва да бъде по-малка от 100 ms с препоръчителна латентност между 30-40 ms. |
Мрежова свързаност между компонентиBriefCam | Уверете се, че е налице минимум 1 Gbps пропускателна способност и че всички BriefCamсървърни устройства са разположени възможно най-близо един до друг (един и същ ключ, една и съща подмрежа и т.н.). Това е от значение за инсталации с по-малко от 300 камери на място. За по-големи внедрявания, консултирайте се с мениджъра на BriefCamпрофила си. |
