Преместване на BriefCamмрежовия дял
Тази тема разглежда следните два сценария:
Преместване на дяла в рамките на една и съща машина (например на друго устройство)
Преместване на дела в друга машина
Ако искате да преместите BriefCamмрежовия дял, който съдържа всички визуални артефакти на BriefCam, на друго място, изпълнете стъпките по-долу.
На всички сървъри отидете в услугите на Windows и спрете услугата VService .
Създайте папка на новото местоположение (например на отдалечен сървър).
Споделете новата папка:
Щракнете с десния бутон върху папката и щракнете върху Свойства .
Изберете раздела "Споделяне ".
От прозореца Споделяне щракнете върху Разширено споделяне .
Отметнете квадратчето Споделяне на тази папка .
Щракнете върху Разрешения .
Добавете желания(те) потребител(и) и им задайте същите разрешения, които са били приложени към предишната споделена папка.
В действителната папка добавете разрешения за потребителя на приложението (потребителя, който изпълнява услугите на BriefCam).
Копирайте папката
ServerDataв новото местоположение.Ако премествате споделянето на друго устройство на съществуващата машина, пропуснете тази стъпка. Ако премествате споделения ресурс в друга машина, актуализирайте пътищата до базата данни, като изпълните следните команди в конзола на база данни, като например PGAdmin:
актуализиране на папката за експортиране на множеството BC_VIDEO_ARCHIVE=заместване (папка за експортиране,\\Machine_A',\\Machine_B')
Актуализарай BC_VIDEO_INFO зададен път=замени(път,"file://Machine_A','file://Machine_B')
актуализиране на НАСТРОЙКИТЕ на BC_set=replace(setting,\\Machine_A',\\Machine_B'), където полето = 'VideoProductsPath'
актуализиране на стойността на зададената СИСТЕМА BC_SYSTEM=replace(value,\\Machine_A',\\Machine_B')
Актуализиране на IIS физически пътища с новото име на машината:
Отворете IIS, в сайта ProWebApiStorage кликнете върху всички виртуални директории, отворете основните настройки отдясно и редактирайте полето Physical Path .
Рестартирайте IIS (като отворите услугите на Windows, щракнете с десния бутон върху World Wide Web Publishing Service и щракнете върху Рестартиране ).
Стартирайте VService .
От BriefCam Administrator Console, рестартирайте услугата за представяне .
