Ръководство за инсталиране на BriefCam
Log Collector Tool
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Log Collector е инструмент за събиране на съответните регистрационни файлове от BriefCam внедрена система. След като стартирате инструмента, ще имате компресиран файл за всяка машина в изходна директория.
Събират се регистрационни файлове, свързани със следното:
  • BriefCam услуги,
  • IIS
  • Конфигуриране на DB
  • Инструмент DB
Инструментът за събиране на регистрационни файлове ( collect-logs)) може да се намери на: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
За да стартирате инструмента от машина "всичко в едно":
  1. Извлечи collect-logs.zipфайла.
  2. Отворете PowerShell като администратор.
  3. Стартирайте програмата от директорията, от която сте извлекли инструмента.
За да стартирате инструмента от отдалечена машина:
  1. Извличане collect-logsна .zip файл.
  2. Актуализирайте config.jsonфайла с хостовете и идентификационните си данни.
  3. Активирайте и разрешете WINRM и ICMP в идентификационните данни на администратора на защитната стена на отдалечените машини.
  4. На всяка машина активирайте работата на скриптовете с отдалечен подпис на PowerShell. За допълнителна информация вжВисока Среда На Защита С Персонализирани Настройки На Правилата. …
  5. Отворете PowerShell като администратор.
  6. Стартирайте програмата от директорията, от която сте извлекли инструмента. 
Следните параметри са параметрите, които могат да се използват:
Параметър
Вид
Описание
Задължително/По избор
Коментар
Конфиг.
Низ
Път до конфигурационния файл
Задължително, когато работите от отдалечена машина
По подразбиране: "./config.json"
Начало
Низ
Начална дата
По избор
Формат: "yyyy-MM-dd". Ако е пропусната, не се приема начална дата.
Край
Низ
Крайна дата
По избор
Формат: "yyyy-MM-dd". Ако е пропусната, днешната дата се приема (включително).
локално
Маркер
изисква се само в случай на местно събиране
-O
Низ
компресирана архивирана директория за изходящо събитие
По избор
По подразбиране: текуща работна директория. Ако даденият път не съществува, той ще бъде създаден.
Ето няколко примера:
За локална колекция:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
За дистанционно събиране:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Има редица регистрационни файлове, налични за отстраняване на неизправности в колектора на регистрационни файлове:
  • c:/windows/temp/_collect.log – на всяка дистанционно събрана машина
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – когато работите с инструмента локално
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– на машината сервизната програма работи от
