Ръководство за инсталиране на BriefCam
Промяна На Конфигурацията На Портовете По Подразбиране
Версия2024r2
ЕзикБългарски
За да дефинирате алтернативни портове в случай, че един от портовете по подразбиране е зает, следвайте стъпките по-долу.
RESEARCH HTTP порт (8090)
  1. В Qlik Management Console (отворете браузър и използвайте следния URL адрес: https://RESEARCH_Host_Name/qmc), изберете прокси сървъри на началната страница на QMC или от падащото меню Старт, за да покажете изгледа. Изберете централен прокси сървър и щракнете върху Редактиране. Щракнете върху раздела "Портове" в дясното меню.
  2. В прозореца на прокси сървъра изберете Редактиране на прокси сървър и променете 8090 порта по подразбиране на HTTP порта за слушане на услуги на наличен порт.
  3. На машината, на която са инсталирани уеб услугите, редактирайте порта RESEARCH HTTP в уеб конфигурационния файл. Файлът се намира в папката за инсталиране на BriefCam Web Services (т.е. C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi), като актуализирате QlikHttpPort стойността до същия порт, който сте конфигурирали в конзолата за управление на Qlik: <add key="QlikHttpPort" value="8090" />
RESEARCH API портове (4242, 4243)
  1. В Qlik Management Console (отворете браузър и използвайте следния URL адрес: https:// RESEARCH_Host_Name/qmc), изберете прокси сървъри на началната страница на QMC или от падащото меню Старт, за да покажете изгледа.
  2. В прозореца Прокси сървъри изберете Редактиране на прокси сървър и променете 4242/4243 портовете по подразбиране на порта за слушане/удостоверяване на REST API на порт за слушане на HTTP на наличен порт.
  3. На машината, на която са инсталирани уеб услугите, редактирайте портовете на API на RESEARCH в уеб конфигурационния файл. Файлът се намира в папката за инсталиране на BriefCam Web Services (т.е. C:\Program Files\BriefCam\WebServices\ProWebApi), като актуализира QlikQrsPortQlikProxyPort / стойности на същите портове, които сте конфигурирали в Qlik Management Console:
    <add key="QlikProxyPort" value="4243" />
    <add key="QlikQrsPort" value="4242" />
