BriefCam 管理員指南
MicrosoftActive Directory整合
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
版本2025r1
語言中文(繁體)
要管理基于Active Directory的用BriefCam户和组,请单击并展开左侧菜单中的“用户管理”BriefCam Administrator Console。然后单击“Directory(目录)”。
连接到Active Directory
将Active Directory用户和组添加至之前BriefCam,必须连接到Active Directory。
若要连接至新的Active Directory:
  1. 单击“Directory(目录)”部分右侧的+号。
  2. 在“添加目录”屏幕中,输入Active Directory的URL以及Active Directory管理员的用户名和密码,然后单击“测试连接”。
  3. 看到成功的消息时,单击“添加”。
  4. 按一下“同步”按钮,同步目录。
  5. 出现以下消息时,单击同步继续。
新增BriefCam用户
添加新Active Directory用户:
  1. 单击屏幕右上角的箭头。
  2. 单击“目录用户”部分右侧的+符号。
  3. 在出现的对话方块中,搜寻您想要的使用者,然后按一下使用者旁的+符号,即可在中启动使用者BriefCam。使用者可立即启动。
  4. 添加完用户后,单击“关闭”。
新添加的Active Directory用户将列在“用户”部分下,并将能够登录到等BriefCam待手动同步中。
新增Active Directory群组BriefCam
添加新的Active Directory用户组:
  1. 单击“Directory Groups(目录组)”部分右侧的+号。
  2. 在出现的对话框中,搜索所需的组,然后单击每个组旁边的+号以将其激活BriefCam。Active Directory组(和子组)用户的组添加和激活是即时的。
  3. 添加完组后,单击“关闭”。
如果Active Directory组包含子组,该组的所有用户(及其子组的所有用户,最多下三个嵌套层)将添加到该组中并激活该组。BriefCam
所有新增的群组将列在目录页面的群组部分下,并等待手动同步(参见下文同步Active Directory使用者和群组),以及使用者和群BriefCam组页面的群组部分下的标准群组。
  1. 在目录页面的顶部,单击同步按钮。
  2. 出现以下消息时,单击同步继续。
成功进行手动同步后,所有Active Directory用户和组将列在“用户和组”页面的BriefCam Administrator Console“用户和组”部分下,并将反映在剩余的活动用户许可证数中。
同步Active Directory用户和群组
新增和移除的使用者与群组不会自动与同步BriefCam。不过,这可以在以下设定中设定:
  • UserDirectorySyncronization.Enabled
  • UserDirectorySyncronization.PeriodMinutes
  • UserDirectorySyncronization.MaxGroupNestingLevel
