BriefCam 管理員指南
啟用地圖檢視
最後更新日期: 閱讀時間 2 分鐘
版本2025 R1
語言中文(繁體)
您可以將“地圖”視圖添加到REVIEW和RESPOND模塊。在地圖檢視中,案例和非案例攝影機與檔案會顯示在地圖上,以便輕鬆存取偵測到的物件,並將攝影機快速新增至案例。此外,用戶還可以根據警報的來源位置將警報可視化。地圖檢視
請注意,此功能透過與MapBox的地圖服務整合來啟用。MapBox是一項按需付費服務,高於一定的免費使用上限。免費使用上限是每月50K地圖加載和100K每月搜索,這對於大多數使用來說應該足夠了。無需添加信用卡即可開設MapBox帳戶。如需定價資訊,請參閱MapBox定價,尤其是針對下列模組:MapBox GL JS和Temporary Geocoding APIBriefCam。
請注意,地圖載入是在網頁中初始化地圖時發生,包括使用者重新載入頁面時。地圖載入的最大工作階段長度為12小時。如果使用者在12小時後開啟相同地圖,將計為新的地圖載入工作階段。請務必注意,與地圖的互動不會計入地圖載入(來源:https://docs.mapbox.com/help/glossary/map-loads/)。
若要啟用地圖檢視:
  1. 在MapBox中建立商業帳戶(https://account.mapbox.com/)。
  2. 在MapBox中建立存取標記。
  3. 在的MapAccessToken環境設定中BriefCam Administrator Console貼上Token。
  4. 將enableMap環境設定設為true。
  5. 選用。通過將isMapDefaultViewInReview環境設置為true,可以將REVIEW模塊設置為在地圖視圖中默認打開。
  6. 選用。通過將isMapDefaultViewInRespond環境設置為true,可以將RESPOND模塊設置為在地圖視圖中默認打開。
  7. 以下列任一方式設定GIS座標:
    • 按一下Geolocation icon.png中每部攝影機的地理位置圖示BriefCam Administrator Console。如需更多資訊,請參閱一攝影機設定節。
    • 單擊BriefCam客戶端中的“添加坐Map add coordinates icon1.png標”圖標。
